一文解析火线和零线_地线形成的回路
  火线和零线回路叫工作回路,火线和地线回叫保护接地回路所以才有了那句话叫,工作零,保护零,工作零是电气设备做功正常回路,保护零是电气设备漏电后电流通过保护零进入大地构成回路,从而保护电气设备和人身安全。
  火线
  三相四线供用系统图
  工作原理和供电系统详解
  三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。
  火线
  三相四线供电系统接线图
  在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
  火线
  重复接地也叫保护接地
  以下图为例,下图中有3根相线,1根N线,1根PE线,但显然不是TN-S系统,而是TT系统。下图的带电导体系统分类属于“三相五线制”,接地系统。
  火线
  小结,火线和零线回路,叫工作回路正常回路。
  火线地线间回路,叫保护接地回路,回答完毕希望你能帮到你理解这俩种供电系统。
