焊接应力的种类有哪些
  (1)根据引起应力的基本原因焊接应力分为:
  ①温度应力,在焊接时,由于加热不均匀,使各部分热膨胀不一样所引起的应力称为温度应力;
  ②凝缩应力,在焊接时,金属熔池液态冷凝成固体,其体积发生收缩而形成的应力称为凝缩应力;
  ③组织应力,在焊接时,不同的焊接热循环的作用引起局部金属的金相组织发生转变,随着金相组织发生变化而出现体积变化,当这种体积变化受到阻碍便产生了应力。这种由于组织转变引起的内应力称为组织应力。
  (2)根据应力作用的方向焊接应力分为:
  ①纵向应力,作用方向与焊缝轴线平行的焊接应力;
  ②横向应力,作用方向与焊缝轴线垂直的焊接应力;③厚度方向应力,厚板在厚度方向上的焊接应力。
  (3)根据应力存在的时间焊接应力分为:
  ①瞬时应力,在一定的温度及刚性条件下,某一瞬时存在的应力;
  ②残余应力,通常指焊接结束和完全冷却后保留在焊件内的应力。
  (4)根据应力在空间的方向焊接应力可分为:
  ①单向应力,在焊件中沿一个方向发生的应力,也称线应力。如焊接薄板的对接焊缝及在工件表面上堆焊时产生的应力,如图1所示。
  ②双向应力,应力作用在平面内垂直方向上,也称为平面应力。通常产生在厚度为15~20mm的中厚板焊接结构中,如图2所示。
  ③三向应力,应力作用于在空间三个方向上,也称体积应力。如焊接厚件的对接焊缝和三个方向焊缝的交界处,如图3所示。
  焊接技术
  焊接应力的大小及分布的主要影响因素为:焊件材质、焊接方法、焊接参数、焊接材料、焊接操作方法、装焊顺序、焊接构件的刚度及外加的拘束程度。
