MAX6615, MAX6616 业内双通道温度监视器与风扇
新品快讯
29人已加入
MAX6615, MAX6616 业内双通道温度监视器与风扇控制器,带有温度监控输入
MAX6615/MAX6616监视两个温度通道,即监视内部管芯温度和外部温度,也可以监视两路外部温度。温度数据控制PWM输出信号,以调节冷却风扇的转速,系统运行在致冷状态时能够将风扇噪声降至最小,而在功耗增大时还可提供最大制冷效果。通过MAX6615/MAX6616监视风扇的转速输出可检测风扇是否出现故障。如果检测到风扇故障,则触发/FAN_FAIL输出。
2线串行接口采用标准的系统管理总线(SMBus™),可执行写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,以便读取温度数据,并设置报警门限。可编程报警输出产生中断、禁止以及高温关断信号。
MAX6616具有6个GPIO,提供高度的灵活性。除GPIO0外,所有GPIO上电时作为输入端,而GPIO0即可作为输入也可作为输出,通过将PRESET引脚接地或VCC进行设置。
MAX6616采用24引脚QSOP封装,而MAX6615采用16引脚QSOP封装。这两个器件均采用单电源供电,范围为3.0V至5.5V。工作温度范围为-40°C至+125°C,所消耗的电源电流仅为500µA。
MAX6615, MAX6616 pdf datasheet
两路温度监控输入
  • 两路PWM开漏输出控制风扇转速
  • 本地温度传感器
  • 6个GPIO (MAX6616)
  • 可编程风扇控制
  • 受控制的PWM速率变化确保稳定的风扇转速调节
  • 系统失效保护
  • /OT输出用于禁止或关断控制
  • 9个引脚可编程的SMBus地址
  • 16引脚和24引脚QSOP封装
    应用
     台式计算机
     网络设备
     电源
     服务器
     工作站
    典型应用电路
    • 相关推荐
    • 热点推荐
