焊后消除应力热处理的作用和方法
焊接与组装
185人已加入
  焊后消除应力热处理的作用
  (1)降低或消除由于焊接而产生的残余焊接应力。
  (z)降低热影响区硬度。
  (3)降低焊缝中的扩散氢含量。
  (4)提高焊接接头的塑性。
  (5)提高焊接接头冲击韧性和断裂韧性。
  (6)提高抗应力腐蚀能力。
  (7)提高组织稳定性。
  焊后消除应力的热处理方法
  1、整体高温回火
  将焊件整体放入加热炉中,加热至-一定温度,碳钢加热到600--650“C,奥氏体不锈钢加热到850”C以上,保温一-定时间(一般每毫米厚5分钟,不少于--小时),然后在空气中缓慢冷却。此法可消除焊接应力的80--90%。
  2、局部高温回火
  对焊件焊接应力大的部分局部加热,然后缓慢冷却,消除一-部分焊接应力。
  3、低温处理消除焊接应力
  在焊件上进行不均匀加热,造成适当的温度差,使焊缝区产生拉力变形,从而消除一部分焊接应力。
  4、整体结构加载法
  把焊成的钢结构根据实际情况,整体加载荷,使内部应力接近屈服强度,然后卸载,达到部分消除应力的目的。5--些小件还可以用锤击的方法消除焊接应力。
