AMD RX 5600 XT到底值不值得买
一、前言:在RX 5600 XT解禁的前夕 RTX 2060降价50美元有用么!
应该还有许多同学记得,2008年6月19日,AMD HD4850上市前夜,NVIDIA的高端显卡9800 GTX一夜之间价格腰斩,直接从2399元降到了1199元,这是整个GPU历史上唯一一次出现这样的情况,不过即便是半价销售,9800GTX依旧无力阻挡HD4850的热销。
经典的HD4850
如今,故事再一次重演,虽然不像12年前那般夸张,但也相当惊心动魄。2020年1月17日,在RX 5600 XT解禁的前夕,NVIDIA突然将RTX 2060的售价从349美元降到了299美元。
原本在AMD的计划中,RX 5600 XT定价为279美元(国行2099元约合人民币元),钦定的对手是GTX 1660 Ti,现在RTX 2060突然横插一脚,降价到299美元之后,售价只比RX 5600 XT贵了20美元,因此RX 5600 XT的对手就从GTX 1660 Ti变成了RTX 2060,老黄这一招让还没上市的RX 5600 XT一时间有点措手不及。
左边是旧版BIOS,右边是新BIOS
但苏妈也不是吃素的!RX 5600 XT的参数其实非常的保守,因此有足够的调整空间。
在RTX 2060降价之后,AMD立即就更新了RX 5600 XT的BIOS,大幅提升了频率。GPU游戏频率从1560MHz提升到了1615MHz,提升幅度3.5%;Boost频率从1620MHz提升到了1750MHz,提升幅度为8%;显存频率从12GHz提升到了14GHz,提升幅度也有17%。作为性能提升的代价,RX 5600 XT的预设TDP从原来的150W稍稍提到了160W。
RX 5600 XT并没有采用全新的核心,它是在RX 5700的基础上稍作阉割而来,拥有36组计算核心,2304个流处理器,144个纹理单元以及64个ROPs,这些参数与RX 5700完全相同,没有任何缩水。唯一比较明显的变化就是将显存规格从256bit 8GB缩为了192bit 6GB,显存频率如今依然是14GHz保持不变。
另外,在核心频率上,RX 5700的Boost频率为1725MHz,而这块蓝宝石RX 5600 XT我们收到的最新BIOS预设的Boost频率高达1750MHz,比RX 5700还要高了25MHz。
在其他规格不变甚至频率略有提升的基础上,仅仅削减了部分显存位宽,而1080P以及2K分辨率对于显存位宽的要求并不像4K那样敏感,可以想象RX 5600 XT的性能会非常接近RX 5700。接下来我们就用实战来检测。
二、蓝宝石RX 5600 XT图赏
我们收到的是蓝宝石送过来的RX 5600 XT,这块显卡沿用了传统设计理念,正面整体为红黑配色,搭配2个95mm的双滚珠风扇,散热器的高度比PCB板整体高出3cm左右。
风扇特写。
背部的金属背板,可以辅助散热并增加显卡的强度。
底部视角图。
顶部视角图,单8Pin供电。
3xDP 1.4、1xHDMI 2.0b的视频接口配置。
三条纯铜热管搭配一块纯铜均热板到底能不能应付160W的TDP呢?
看起来供电规模并不是很夸张,但这块显卡实际上使用了顶级超白金版的供电方案,一共是5相核心+2相显存。
核心供电电路特写。
显存供电特写。
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,显存带宽达到了336GB/s。
三、理论测试:3DMark与3DMark Time Spy跑分都比RTX 2060更高
测试平台如下
1、3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,蓝宝石RX 5600 XT图形分数达到了7698分,核心温度最高65℃,核心运行最高频率为1750MHz,最高风扇转速1355RPM,最高功耗157W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,蓝宝石RX 5600 XT图形分数达到了3337分,核心温度最高64℃,核心运行最高频率为1750MHz,最高风扇转速1310RPM,最高功耗153W。
3DMark Time Spy一向都是NVIDIA 图灵GPU的强项,可是没想到在这个测试里面RX 5600 XT也能胜过RTX 2060。
从上表中可以看出,RX 5600 XT与RX 5500 XT完全就不是一个级别的产品,大概能领先后者70%以上;和GTX 1660 Ti相比,在2K分辨率下能够领先对手21%,4K分辨率下则能领先17%。
2、3DMark
在2K分辨率3DMark测试中,蓝宝石RX 5600 XT图形分数达到了10724分,核心温度最高64℃,核心运行最高频率为1748MHz,最高风扇转速1321RPM,最高功耗147W。
在4K分辨率3DMark Fire Strike Ultra测试中,蓝宝石RX 5600 XT图形分数达到了5610分,核心温度最高63℃,核心运行最高频率为1750MHz,最高风扇转速1310RPM,最高功耗152W。
在3DMark的测试中,蓝宝石RX 5600 XT与RX 5700的差距不到2%;而RTX 2060则彻底被打爆。
在2K分辨率下,蓝宝石RX 5600 XT比RTX 2060多了2023分,领先幅度高达23%;和GTX 1660 Ti相比,领先幅度几乎达到了50%。
在4K分辨率下,蓝宝石RX 5600 XT比RTX 2060多了1502分,领先幅度为37%;和GTX 1660 Ti,领先幅度达到了恐怖的73%。
四、游戏性能测试:比RTX 2060强2%
1、APEX英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《Apex英雄》中,蓝宝石RX 5600 XT的帧率为127FPS,比GTX 1660 Ti快了36帧,比RTX 2060少了3帧。
2、GTA V
以下是我们在《GTA V》中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
《GTA V》也是N卡的强项,RX 5600 XT比GTX 1660 Ti快了2帧,比RTX 2060慢了4帧。
3、刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》的测试中,RX 5600 XT的帧率与RX 5700同为56FPS,比GTX 1660 Ti快了6帧,但是比RTX 2060要少1帧。
4、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》的测试中,RX 5600 XT的帧率达到了115FPS,比GTX 1660 Ti快了17帧,比RTX 2060也高了6帧。
5、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》的测试中,RX 5600 XT能跑出92FPS的帧率,比GTX 1660 Ti快了11帧,比RTX 2060也快了2帧。
6、鬼泣5
《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
《鬼泣5》对GPU的要求不算太高,在1080P分辨率下开启最高画质,RX 5600 XT都能跑出160FPS的帧率,比GTX 1660 Ti快了30帧,比RTX 2060也快了6帧。
7、绝地求生
RX 5600 XT在《绝地求生》中比RX 5700要少了18帧,在我们测试的游戏中,很少会有这样打的差距。不过依然还是要比GTX 1660 Ti快18帧,比RX 2060则是慢了7帧。
8、守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染
在《守望先锋》中,RX 5600 XT能跑出191FPS的帧率,比GTX 1660 Ti快了34帧,比RX 2060也快了7帧。
9、突出重围:人类分裂
在《突出重围:人类分裂》中,RX 5600 XT也有77FPS的帧率,比GTX 1660 Ti多了17帧,领先幅度约为30%,比RX 2060也快了6帧。
10、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在《巫师3》中,RX 5600 XT的帧率达到了84FPS,比GTX 1660 Ti多了22帧,领先幅度达到了35%;和RTX 2060相比也有12%的领先优势。
11、战地5
由于《战地5》并没有提供测试程序,我们选择了单人模式“1942年:北非”关卡中的一个任务—潜入敌方基地作为测试场景。
在《战地5》的测试中,RX 5600 XT能跑出106FPS的帧率,比GTX 1660 Ti快了16FPS,比RTX 2060则刚好多了1帧。
12、战争机器5
“战争机器”系列原本是XBOX主机上的拳头游戏,到了第五代微软将它带到了windows平台。该游戏上市于2019年7月上市,首周销量就突破了300万。
在这个游戏中,RX 5600 XT的帧率与RTX 2060同为99FPS,比GTX 1660 Ti要多了17帧。
13、中土世界
《中土世界:战争之影》可以算是A卡的优势项目,RX 5600 XT在1080P的分辨率下能跑出93FPS的帧率,比GTX 1660 Ti足足多了23帧,比RTX 2060也要高了13帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
从测试的结果可以看出,在1080P分辨率下,除了《刺客信条:奥德赛》的帧率只有56FPS之外,RX 5600 XT在最高画质下,其他游戏都能超过70FPS。
就性能而言,RX 5600 XT比GTX 1660 Ti快了18%,比RTX 2060则要强2%。
和自家的显卡相比,RX 5600 XT比起XFX RX580 8GB快了50%之多,比RX 5500 XT则快了43%,与RX 5700之间只有8%的差距。
限于篇幅,2K分辨率的测试就不逐一展示细节了,我们直接将所有成绩汇总成一个表格。
在2K分辨率下,RX 5600 XT依然还是领先RX 2060 2%,比RX 5700也是差了8%,不过和更低端的显卡相比,领先幅度扩大了不少。比XFX RX580 8GB快了64%,比RX 5500 XT快了47%,比GTX 1660 Ti则是快了20%。
至于帧率,只有《刺客信条:奥德赛》的帧率低于50FPS,但其实45FPS也依然可玩;另外在《突出重围:人类分裂》中的帧率为54FPS,没有达到60FPS。在其他11款游戏中,RX 5600 XT均保持了60FPS以上的运行帧率。
六、新旧BIOS对比:不得不佩服苏妈的刀工
原本RX 5600 XT钦定的对手是GTX 1660 Ti,因此在参数方面都相对的保守。在RTX 2060降价50美元之后,RX 5600 XT的对手由GTX 1660 Ti直接变成了RTX 2060。为此,AMD重新发了一版BIOS,升级了原定的参数。
下面让我们来看看旧BIOS原来的性能是怎样的!
1、3DMark
3DMark的图形分数只有9682,没能过万。
2、3DMark Time Spy
3DMark Time Spy的图形分数为6957,和新版相差11%。
3、APEX
《APEX》的帧率为117FPS,少了10帧。
4、刺客信条:奥德赛
《刺客信条:奥德赛》的帧率为52FPS,少了4帧。
5、孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》的帧率为107FPS,比新版少了7帧。
6、古墓丽影:暗影
《古墓丽影:暗影》的帧率为85FPS,比新版少了7帧。
7、绝地求生
《绝地求生》实测帧率为109FPS,比新版少了9帧。
8、战争机器5
《战争机器5》的帧率为84FPS,比新版少了9帧。
9、中土世界:战争之影
《中土世界:战争之影》的帧率为89fps,比新版少了10帧。
将成绩汇总如下:
从上表的数据可以看出,最初的RX 5600 XT的确就是冲着GTX 1660 Ti来的,能比对手强10%左右,和RTX 2060之间约有6%的差距。
新BIOS在将GPU核心频率提升了130MHz、显存频率提升了2000MHz之后,整体性能直接就提升了9%,刚好就能比RTX 2060强2%~3%的样子,由此可见苏妈刀工之精湛。
另外值得一提的是,新BIOS的TDP只比旧版高10W而已,而性能提升却达到了9%,非常之划算。
还有一点,我们展示的是1080P的数据,如果是2K的话,新BIOS提升幅度则高达11%。
七、功耗与温度测试:能效比优于同级别图灵显卡
关于新一代AMD显卡的功耗,有一点需要注意:采用RDNA构架的A卡都预设了非常富余的TDP,以保证在绝大多数情况下,显卡都能跑在预设的Boost频率上。
1、温度测试
刷了最新的BIOS之后,蓝宝石RX 5600 XT的功耗增加到了160W,对于3热管能否很好的压制发热还有那么一点点疑问。
我们在这里只对蓝宝石RX 5600 XT进行测试,测试时室温26度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 10分钟之后,蓝宝石RX 5600 XT的温度保持在72度,频率为1662MHz,功耗为159瓦W,风扇转速仅有1528RPM。
就烤机频率而言,1662MHz虽未达到1750MHz的最高频率,但是差距也只有88MHz。同为160W TDP的RTX 2060的烤机频率一般都维持在1550MHz左右,而这款显卡在运行游戏时最高却能达到1900MHz,二者相差了350MHz。
从这一点来说,如果是运行游戏,蓝宝石RX 5600 XT可以很轻松的维持在1750MHz的最高频率上,并且不一定需要160W的TDP。而RTX 2060则不同,由于TDP的限制,它并不能经常运行在最高的频率上,为了维持频率,大多数情况下,它在游戏时的运行功耗基本上等同于TDP。
从这一点来说,由于TDP相同,蓝宝石RX 5600 XT的烤机功耗应该与RX 2060相当,但在运行游戏时,功耗应该会比后者低不少。
下面我们通过功耗仪来测试整机功耗来验证一下。
2、功耗测试
分别测试待机、《巫师3》以及Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金电源。
在运行巫师3时,我们调出GPU-Z程序,发现在GPU占用率100%,频率达到1750MHz的情况下,核心功耗只有136W,距离160W的预设TDP还差的很远。如果AMD放开频率限制,让RX 5600 XT在游戏中跑满160W功耗,实际运行频率应该是远远高于1750MHz。
而RTX 2060则不同,它在《巫师3》中直接就达到了160W的功耗,比RX 5600 XT高了不少。
在进行烤机测试时,由于FurMark能让所有显卡都跑满TDP,因此RX 5600 XT整机平台的功耗与RTX 2060相当。
不过在运行《巫师3》时,我们可以看到RX 5600 XT整机平台的功耗只有276W,比RTX 2060要低21W,比GTX 1660 Ti也只是高了10W而已。
待机功耗,新一代的AMD有着自己的独门绝技,可以将低负载下的GPU频率将至2位数甚至是个位数MHz,因此RX 5600 XT待机功耗是最低的。
至于上一代的XFX RX580 8GB,它的性能只有RX 5600 XT的66%,但是整机功耗几乎高了50%,从这也可以看出RDNA构架在能效比方面的进步。
八、FreeSync体验:低成本的防撕裂技术
一直以来,游戏画面撕裂都困扰许多游戏玩家。当显示器的刷新率与游戏的帧率相差较大的时候,在高速转动游戏画面时经常会出现画面撕裂的情况,非常影响游戏的体验。虽然开启垂直同步可以解决部分问题,但如果是144Hz的显示器,游戏帧率达不到144FPS的时候,开启垂直同步就会出现画面视觉卡顿的问题。
能从根本上解决画面撕裂的,目前只有NVIDIA的G-Sync和AMD的FreeSync技术。
G-Sync和FreeSync能让显示器的刷新率实时匹配游戏的帧率,游戏的帧率是多少,显示器的刷新率就自动变为多少,保持刷新率一直等于游戏帧率,彻底解决画面撕裂的现象,同时也不会出现画面视觉卡顿的问题。
与G-Sync不同的是FreeSync不需要专用的芯片,也没有授权费用,因此实现的成本非常低廉。市面上已经超过了1000款的电竞显示器支持FreeSync技术,并且大多数只需要2000元左右甚至更低的价格就能买到。就比如我们测试用的小米34寸曲面显示器,首发价仅为1999元。
支持FreeSync的显示器,只要在AMD驱动控制中心打开FreeSync选项,就能开启这个技术。
测试使用的是小米34寸曲面显示器,可以看到开启了FreeSync之后,当游戏帧率为123FPS的时候,显示器的刷新率也自适应为123Hz。
游戏的帧率为102FPS的时候,显示器刷新率也会自动变为102Hz。
在关闭FreeSync之后,无论游戏的帧率为多少,显示器的刷新率都会固定为144Hz,而且在转动画面是会出现非常明显的撕裂现象。
九、总结:给你4个买A卡的理由
1、RDNA构架拥有非常优异的能效比,强于同级别的图灵显卡
去年RX 5700/XT发布之前,NVIDIA一再强调,AMD 7nm显卡的能效比只是刚刚追上了自家16nm的帕斯卡显卡,和图灵没法比,但事实并非如此!
就拿RX 5600 XT来说,虽然它的TDP与RTX 2060同为160W,但实际上在游戏中,RX 5600 XT并不需要160W的功耗就能达到1750MHz的最高Boost频率上限,大部分情况下,130~140W就够了。
而N卡的Boost机制则完全不同,最新的Boost 4.0技术会在功耗与温度允许的情况下,尽可能的提升频率。也就是说在大部分游戏中,RTX 2060都会保持160W的运行功耗,以维持超高的运行频率。因此RTX 2060虽然Boost频率只有1680MHz,但在游戏中的频率经常能超过1900MHz。
目前的情况是RX 5600 XT只需要140W的功耗就能达到比160W的RTX 2060更高的性能。能效比孰高孰低,一眼便知。
假如未来AMD放开频率限制,让RX 5600 XT跑满160W的功耗,它在游戏中运行频率应该是远远超过1750MHz,可以实现对RTX 2060的性能碾压。
加一句,目前新一代AMD显卡唯一没有限制频率的是RX 5700 XT,稍微提升一下TDP上限,这款显卡运行频率甚至能超过2.4GHz!
2、有FreeSync显示器为什么不买A卡!
3D游戏在高速运转的情况下会出现画面撕裂,相信不少同学都被折磨了很久。目前能够从根本上解决画面撕裂的技术只有NVIDIA的G-Sync与AMD的FreeSync。
G-Sync看起来很美,但是你去数一数市面上支持G-Sync的显示器,会发现根本就找不到几款。这就算了,最致命的就是支持G-Sync技术的显示器无一例外,统统都是卖高价,4000元算是便宜的。
如果你买的显示器支持FreeSync技术,为什么不去买一款高性价比高能效比的A卡来享受无撕裂画面所带来的美好感受。
3、RTX 2060降价50美元有作用吗
如果是旧版BIOS的RX 5600 XT,可能就直接被降价到299美元的RTX 2060扼杀在摇篮中了,但是新版本的BIOS直接将RX 5600 XT的性能提升了11%,在性能上实现了对RTX 2060的反超,而且价格还要便宜20美元,并且功耗更低。
这样说来,RTX 2060降价50美元最大的作用就是让RX 5600 XT变得更加强大,更具有性价比!
当然,如果你是铁杆的N粉,也能以享受到竞争带来的好处--能以更便宜的价格买到RTX 2060。
4、支持竞争
有竞争对于消费者都是好事!现在的情况是NVIDIA的营收以及利润远远超出AMD许多,而AMD却需要用有限的研发经费在2个领域同时面对Intel与NVIDIA的竞争,
从支持竞争这个角度来说,如果你要买2000元价位的显卡,而A卡正好拥有更好的能效比、更低的价格、更强的性能,为什么不买A卡支持AMD所做出的努力呢。
AMD有了好产品自然也能刺激到Intel与NVIDIA来参与竞争,而不再像以前那样挤牙膏或者是卖天价显卡。
另外,RX 5600 XT目前的2099元只是官方报价,未来市面上应该会出现价格更优惠的型号,就像RX 5700一样。
        责任编辑:wv
