消除焊接后内应力的方法
  1、热处理法
  热处理法是利用材料在高温下屈服点下降和蠕变现象来达到松驰焊接残余应力的目的,同时热处理还可以改善接头的性能。
  (1)整体热处理整体炉内热处理、整体腔内热处理
  整体加热热处理消除残余应力的效果取决于热处理温度、保温时间、加热和冷却速度、加热方法和加热范围。保温时间根据板厚确定,一般按每毫米板厚1~2min计算,但最短不小于30min,最长不超过3h。
  碳钢及中、低合金钢:加热温度为580~680℃;
  铸铁:加热温度为600~650℃。
  (2)局部热处理
  局部热处理只能降低残余应力峰值,不能完全消除残余应力。加热方法有电阻炉加热、火焰加热、感应加热、远红外加热等,消除应力效果与加热区的范围、温度分布有关。
  2、加载法
  加载法就是通过不同方式在构件上施加一定的拉伸应力,使焊缝及其附近产生拉伸塑性变形,与焊接时在焊缝及其附近所产生的压缩塑性变形相互抵消一部分,达到松驰应力的目的。
  (1)机械拉伸法;
  (2)温差拉伸法;
  (3)振动法。
