Microsoft Surface Go与Surface Pro的区别是什么
(文章来源:汇新数科)
       处理器之一是低功率的“ Kaby Lake”英特尔奔腾金牌4415Y,与Surface Pro的Intel Core m3到Core i7 CPU范围相反。基本模型使用eMMC内存而不是“真正的” SSD。就是说,部分归因于其高屏幕分辨率,Surface Go将优质外观塞入了价格适中的包装中。更好的是,它与许多与全脂Surface Pro相同的配件兼容,因此,尽管它的内部组件已被淹没,但您可以期望Surface Go具有类似的功能。
内置支架以及所有其他功能,Surface Go具有许多Surface Pro的最佳品质,尽管在某些方面有所不同。为了帮助您了解Microsoft最新平板电脑的新功能和新功能,我们构建了此便捷指南,使Surface Go与Surface Pro相对比。从端口到定价再到核心组件,这是您在这两种设备之间做出购买决定之前需要了解的所有信息。
尽管Surface Pro具有比Surface Go更高的分辨率和像素密度(总计2736 x 1,824像素,每英寸267像素),但Surface Go的PixelSense屏幕接近。这是一块1800 x 1200像素的Gorilla Glass 3涂层显示器,具有微软签名(至今颇受争议)的3:2长宽比。如果您必须同时使用屏幕上的所有10个手指,则还支持10点多点触摸。此外,得益于熟悉的内置支架从背面伸出,您可以像使用Surface Pro一样将Surface Go放在桌子或托盘桌上。
Surface Go首次在Microsoft平板电脑上使用单个USB Type-C端口。您还可以获得microSDXC读卡器,迷你DisplayPort输出和3.5毫米耳机插孔。按照这些平板的习惯,Surface Go使用专有的Surface Connect端口进行充电。同时,价格更高的Surface Pro还具有microSDXC读卡器,迷你DisplayPort,耳机插孔和Surface Connect端口,但是您获得的是全尺寸USB Type-A,而不是USB-C(仍然只有一个)。
Surface Go和Surface Pro共享一个关键附件:Surface Pen。普通的Surface Pen手写笔(99.99美元)既没有平板电脑,也兼容两种平板电脑。因此,如果您从较旧的Surface拥有一个,则可以将其携带到Surface Go。但是,Surface配件键盘专用于不同的平板电脑,这是必需的,因为它们的尺寸不同。Surface Pro和Surface Go都有自己的内置触摸板键盘系列,但后者被称为Surface Go Type Covers。基本的黑色售价为99美元,而高级版的Surface Pro Signature Type Cover售价为129美元,有三种颜色可供选择。
Surface Go还与新的Surface移动鼠标(34.99美元)兼容,该鼠标可通过Bluetooth 4.2协议无线连接-无需加密狗。
在Surface Go可能会忽略的所有功能中,后置摄像头似乎毫无疑问。但是要使其成为iPad和其他Windows 10平板电脑的有力竞争者,前置和后置摄像头都必须保持完好无损。因此,Surface Go具有一个5百万像素的前置凸轮,以及一个8百万像素的后置凸轮。在纸上,这些是与Surface Pro相同的相机规格。我们尚未测试Surface Go,因此我们必须宣布此为平手。
Surface Pro的最新版本(2017)具有八种不同风格,从2.6GHz双核Intel Core m3 / 128GB SSD / 4GB RAM选件(799美元)开始,并以2.5GHz双核Intel扩展Core i7 / 1TB SSD / 16GB RAM型号(2,399美元)。Surface Go的配置受到明显限制。两种Surface Go型号共享相同的Intel Pentium Gold 4415Y处理器(1.6GHz双核芯片),入门级399美元的型号配备4GB RAM和64GB eMMC闪存。多花150美元即可获得一个版本的Surface Go,具有两倍的RAM和存储,分别为8GB和128GB,并且存储是真正的SSD,可以启动。
       (责任编辑:fqj)
