在物联网背后都有着哪些技术的支撑
(文章来源:互联网百科书)
       物联网向我们展示了一个更美好的未来: 可以自动订购食物的冰箱,可以在结冰的道路上向汽车发出警报的桥梁,或者可以监测个人健康状况,并向医生的手机发送实时数据的智能设备。 尽管这一切可能很快就会到来,我们仍然需要了解无数的幕后技术,使梦想成为现实,没有它们就永远不会实现。
物联网是一个由互联的数字设备、机器、对象、动物或人组成的系统,它们具有唯一的标识符,能够在网络上传输和共享数据,而不需要人与人或人与设备之间的交互。物联网的目的是缩小物理世界和虚拟世界之间的差距,创造一个智能的环境,使个人以及整个社会能够以更智能和舒适的方式生活。虽然听起来有点夸张,但物联网确实已经成为我们日常生活的一部分,并将永远存在。考虑到所有这些,现在让我们简要回顾一下物联网世界背后的支持技术。
鉴于物联网技术解决方案的多样性和大量性,如果你想找到走出物联网技术迷宫的方法,那将是一项艰巨的任务。但是,为了简单起见,我们将物联网技术分为四个基本层次:
这个装置实际上是物联网的”东西”。 作为现实世界和数字世界之间的接口,它们在大小、形状和技术复杂性方面各不相同,它们的特殊属性取决于它们在特定物联网部署中所执行的任务。 无论是针头大小的麦克风,还是重型建筑机器,几乎每个物体(甚至包括动物或人类等活物)都可以通过添加必要的仪器(通过添加传感器或驱动器和适当的软件)来测量和收集必要的数据,并将其转化为联网设备。 当然,传感器,驱动器,或其他遥测设备本身也可以作为独立的智能设备使用。
这实际上就是连接设备“智能”的原因。该软件负责实现与云的通信,采集数据,集成设备,并在物联网网络中进行实时数据分析..此外,该设备软件还可以满足用户可视化数据和与物联网系统交互的能力。
替代设备的硬件和软件后,必须有另一个层,它会提供的方式和世界上的其他对象的网络交换信息,以智能对象的方式。虽然这是事实与设备的硬件和软件的通信机制密切相关,但它们被视为一个单独的层是必不可少的。通信层包括物理连接解决方案(移动,卫星,LAN)和在不同的环境事(紫蜂,线程,Z波,MQTT,LWM2M)所使用的特定协议。
选择适当的通信解决方案,是构建网络技术系统的重要组成部分。技术选择不仅确定了向云,以从云接收数据和发送数据,而且确定通信管理装置和第三方装置。我们将介绍一些详细当前通信解决方案,本文在后面的部分。
如前所述,借助智能硬件和安装的软件,设备可以“感知”周围发生的事情,并通过特定的通信通道与用户通信。物联网平台是一个以用户友好的方式收集、管理、处理、分析和呈现所有这些数据的地方。因此,使这个解决方案特别有价值的不仅是它收集和管理数据的能力,而且是它从数据中找到有用见解的能力。同样,市场上也有很多物联网平台。选择何种平台取决于特定物联网项目的要求,以及架构和物联网技术堆栈、可靠性、自定义属性、使用的协议、硬件不可知论、安全性和成本效益等因素。此外,值得一提的是,该平台可以安装在本地或云端。
现实生活中有很多物联网应用,这些应用背后不乏连接解决方案..根据用例的要求,每个连接选项可以提供不同的应用支持场景,并且可以在功耗、范围和带宽之间进行权衡。例如,如果你正在建造一个智能家居,你可能希望将室内温度传感器和加热控制器集成到智能手机中,这样你就可以远程监控每个房间的温度,并根据当前的需求进行实时调整。在这种情况下,线程是推荐的,协议是专门为家庭自动化环境设计的。
由于品种和通信标准和协议的多样性,它可能是新的解决方案提出了质疑发展的实际需要。其原因是,现有的网络协议,如传输控制协议/ Internet协议(TCP / IP),往往效果不理想,且功耗过大,在新兴技术IOT提高工作效率。
作为一种成熟的短距离连接技术,蓝牙技术被认为是未来可穿戴电子市场的关键解决方案,如无线耳机或地理传感器,特别是考虑到它与智能手机的广泛集成。 其中,蓝牙低功耗(ble)协议设计成本低、功耗低,只需要很少的设备功耗。 然而,这是一个折衷方案: 当频繁传输大量数据时,ble 可能不是最有效的解决方案。
射频识别(R FID)是最早实现的物联网应用之一。它为物联网应用提供定位解决方案,特别是在供应链管理和物流领域,这需要有能力确定建筑物内物体的位置。射频识别技术的未来显然远远超出了简单的定位服务,可能的应用范围从跟踪医院病人到提高医疗效率到提供实时商品定位数据以尽量减少商店短缺。
      (责任编辑:fqj)
