无铅焊接如何选择焊接温度_无铅焊接的一般温度
焊接与组装
185人已加入
  无铅焊接如何选择焊接温度
  对于无铅焊接温度的选择,应该考虑到PCB板的厚度、焊盘的大小、器件以及周围是否有较大散热面积,常规焊点建议使用温度选择在350℃左右,在满足要求的情况下烙铁头的大小尽可能的选大的,因为烙铁头越大,热容量越大,设定温度可以较低,热量流失越少。这样的话焊接速度也会相对提高,保证焊接质量。烙铁头的使用寿命也会大大延长。
  无铅预热盘温度
  120~140℃(修补贴片电容时,PCB和电容须先预热)预热盘温度:120~130℃(修补贴片电容时,PCB和电容须先预热)时间:≦3S(特殊要求除外)烙铁功率:25~60W。
  无铅焊锡丝的焊接温度
  无铅锡丝焊接质量的好坏取决于很多因素,有最主要一个因素我们比较容易忽略的就是无铅焊锡丝温度的设定,这对于无铅焊锡丝的焊接来说就至关重要的。无铅环保锡丝的焊接现在普遍使用的手工电烙铁,电烙铁的种类有很多种,无铅锡丝的焊接采用恒温烙铁效果比较理想。
  1、含银无铅锡丝有两款:0.3个银的无铅锡丝和3个银的无铅锡丝。含银无铅锡丝熔点为217度,焊接温度为260度左右。
  2、实芯无铅锡丝用的客户比较少,主要用于特殊产品的焊接,实芯无铅丝熔点为220度,焊接温度调为260-270度比较好。
  3、锡铜无铅锡丝熔点为227度,在进行手工焊接时电烙铁的温度设定为280-300度左右比较合适。
  4、镀镍无铅锡丝主要是在锡铜无铅锡丝中加入了一种镀镍的成分,适用于镀镍板和镀镍元器件的焊接,焊接温度和锡铜无铅锡丝一样,都为280-300度。
