无铅焊接的技术难点
焊接与组装
185人已加入
  无铅焊接的技术难点
  1、制造成本增高:PCB元器件、焊接材料、助焊剂、设备人员等;
  2、加工技术难度增高:无铅焊料焊接温度增高、工艺窗口窄;
  3、生产设备要求高:波峰焊、回流焊、视觉检测设备、在线测试设备、返修设备等;
  4、工作压力提高:指定负责人完成准备工作、确定导人时间表、仪器设备增值预算等;
  5、生产品质减低:来料检测含铅量、焊点光亮度降低、残留增多、在线测试难度增加、表面绝缘电阻增大等。
  无铅焊接给带来问题
  1、元器件
  要求元件体耐高温,而且无铅化。即元件的焊接端头和引出线也要采用无铅镀层。
  2、PCB
  要求PCB基材耐更高温度,焊后不变形,焊盘表面镀层无铅化,与组装焊接用的无铅焊料兼容,要低成本。
  3、助焊剂
  要开发新型的润湿性更好的助焊剂,要与预热温度和焊接温度相匹配,而且要满足环保要求。
  4、焊接设备
  要适应较高的焊接温度要求,再流焊炉的预热区要加长或更换新的加热元件;波峰焊机的焊料槽、焊料波喷嘴、导轨传输爪的材料要耐高温腐蚀。必要时(例如高密度窄间距时)采用新的抑制焊料氧化技术和采用惰性气体N2保护焊接技术。
  5、工艺
  无铅焊料的印刷、贴片、焊接、清洗以及检测都是新的课题,都要适应无铅焊料的要求。
  6、废料回收
  无铅焊料中回收BI、CU、Ag也是一个新课题。
