MTK方案DVR-MT8665-车载后视镜方案&防雷防静电推荐图
今日头条
1192人已加入
产品优势:Ø S84_V3.0 版本, 可实现前720P 后 1080P 实现流媒体功能,另外含内置摄像头功能。从而满足2客一危行业需求,实现1+3路摄像。 前1080P+后1080P 摄像或前720P 后1080P 无光夜视。
防静电
1.产品概述:
Ø MT8665-S84板型,主控MT8665是28nm LP 64位四核处理器 采用Android 5.1系统,主频1.5G,可以支持显示屏分辨率1920X1080像素、摄像:1080X720像素;
Ø 通信:移动、联通、电信,4G、3G、2G国内全频段,标准SIM(Micro中卡),通信部分可扩展为国内全网通(客户可根据订制);
Ø 双路硬件录影,双路硬件H.264编码,不占CPU资源,特有的录影机制不掉帧、不漏秒;
Ø 低功耗,整机双录功耗<2.8w(5'720P panel),最大功耗<3.2w(5'720P panel 双录+PIP+Music+导航+语音识别)
Ø 唤醒,G-senor,双触及语言唤醒。
Ø 支持后拉2.5接口,
Ø 支持车充供电: 12V转5V,3A,纹波小于50MA
Ø 采用BT.WIFI.GPS.FM,4合1芯片,采用外置加内置天线
Ø 支持5寸, 6.86寸、7.84寸、8.8寸屏
2.产品外观图:主板图片与配套外壳,图片仅供参考,请以实物为准
3.产品特性说明:
防静电
防静电
防静电
4.接口定义:
USB接口:
防静电
2.5头后拉接口
防静电
喇叭接口:
防静电
咪头接口:
防静电
电池接口:
防静电
TP接口:
防静电
摄像头接口:
防静电
24PIN屏接口:
防静电
40PIN屏接口:
防静电
