适合汽车ISO16750-2抛负载保护的TVS器件选型
今日头条
1191人已加入
Load dump,中文“抛负载”,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源电压急剧的变化,抛负载可能引起两类问题:
1. 对设备的供电失效
2. 感性发电机产生大电压尖峰
在汽车电子领域,Load dump是指在蓄电池充电时,断开发电机与蓄电池的连接而引起发电机输出大电压尖峰,从而使得其它连接到发电机电源的设备受到破坏的威胁。如下图1所示,在交流发电机内部包含感性线圈和整流器,在对蓄电池进行大电流充电时,这时如果突然断开蓄电池,由于感性器件的电流无法突变,将引起交流发电机输出电压急剧上升,此电压尖峰可能高达120V,并需要持续400ms后消退(如图2)。
TVS
图1. 标准的3相定子绕组 + 6个整流二极管产生直流电配置
TVS
图2. Load Dump(Unclamped)
早期的交流发电机没有引入钳位设计,在Load dump的情况下,会产生高达100V的尖峰电压。如今的交流电机设计中会增加钳位设计(图3),在12V电源系统中,Load dump一般被钳位在35V;而在24V电源系统中,Load dump一般被钳位在60V。注意,虽然ISO 16750-2有规定包含钳位设计的交流电机输出电压会被钳位在35V,但各家车厂可能有自定义的最高电压标准。
TVS
图3. Load Dump(Clamped)
在ISO 16750-2中针对交流发电机输出是否包含钳位设计,定义了两种Load Dump电源测试波形,Test A 和 Test B,如图4所示:
· Test A—without centralized load dump suppression
· Test B—with centralized load dump suppression
TVS
图4. Load Dump电源测试波形(ISO 16750-2)
在Load dump测试中,ISO 16750-2 与 ISO 7637-2 最显著的区别在于, ISO 16750-2要求在10分钟内,每隔1分钟对DUT打一次Load dump电源测试波形,而ISO 7637-2只要求测试一次。
在 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 中均定义了电机输出的内阻Ri,其值在0.5Ω~4Ω之间,Ri可以有效抑制输出到外部电路的最大能量,如图5所示。需要注意的是,Ri在有钳位保护功能电机中是位于钳位二极管之前,也就是说,如果采用TVS管作为电源入口的Load Dump保护,而且钳位电压小于电机输出的钳位电压(35V)的话,必须确保该TVS管具有足够的能力吸收Load Dump所有的能量。在有的设计中,也可能在TVS管前串接电阻(图中未标出)以辅助耗散Load Dump下的能量,但串阻不仅会引起电源线上的压降,而且在设备正常工作时,它也会产生一定的功耗。
TVS
图5. 电源接口TVS保护示意图
测试标准要求
TVS
表3. Load Dump测试参数比较(ISO 16750-2 VS. ISO 7637-2)
测试能量分析
图6: load dump 和TVS 10/1000浪涌能量对比
从以上图片可以看出load dump能量需求远大于常规TVS的能量,所以在电源侧的保护TVS需按照能量分布认真选型。
电源电路有自身的安全工作区,就是钳位电压不能太高,而TVS也有自己的安全工作区,就是通过电流不能超过最大IPP。
首先根据汽车电路的12V系统和24V系统分类,根据不同的测试要求,TVS工作电压一般选取24V和36V产品来满足测试要求。
举例说明:
测试指标202V 3.5Ω 350ms测试指标,首先抛开持续时间,我们可以计算TVS的浪涌电流是否满足测试需求。
首先可以单体测试雷卯电子SM8S36A的产品规格,示波器参数如下图,该波形的钳位电压52V,远低于一般电路要求的60V的限额,所以可以很好的起到保护作用。
选型表格:
TVS
TVS
