如何使用手机测量物体的长度
一般来说,如果想用手机测试物体的长度,我们一般用三种方法。我们分别说说哪三种方式?
第一种方式:手机本身的设计长宽尺寸
我们知道任何手机都有长宽尺寸,我们可以在官网上查看它的具体长宽高,可以通过它的尺寸进行物体的测量。
比如iPhone 11 Pro Max的大小,它的长度为158mm,这样对于一些比较长的尺寸,我们可以进行估算测量。
iPhone
第二种方式:下载测量工具
我们可以下载一些测量工具,通过测量工具进行测量。比如说下图中我们可以用直尺进行测量,测量它的长度和高度。一般来说这种测量的准确度相对比较高,因为它的尺子的边缘会非常清晰的将直尺的数字进行计数。
第三种方式:测距仪
我们以iPhone为例,iPhone有一个新的APP叫做测距仪,这是iPhone自带的。
为了检验它的准确度,我使用了一个30厘米的直尺,在经过测试之后发现它的长度确实在30厘米左右。
为此我又重新测试了一个杯子的高度,通过直尺的测量是16厘米,而通过测距仪的测量为15厘米,误差在一厘米左右。
其实,用手机进行测量的方式很多种,但是大部分并非是特别精准,如果真的想要获得精准的测量方式,还是建议通过尺子。
