Linux系统性能比Win10好? 看看测试结果到底怎么说
全球最受欢迎的OS操作系统是什么?大家第一个想到的恐怕是Windows,最新的Win10安装量超过10亿了,但是如果把安卓也算作Linux系统的分支,那么Linux才是使用最广泛的系统,而且Linux系统的性能比Win10还要好——没错,就是这样。
著名Linux测试网站Phoronix创始人及Phoronix Test Suite开发者Michael Larabel日前亲自动手做了一个Linux vs Win10的测试,他使用售价只有199美元的笔记本——Motile M141对比了Linux发行版Ubuntu 20.04版与Win10的性能,后者使用的是AMD的锐龙3 3200U处理器、4GB内存及120GB SSD,算是很低端的配置了。
Phoronix Test Suite的测试内容很多,涉及网页、Java、文件压缩、图像、音频、视频、数据库等等各种测试,不一一搬运测试数据了,只看结果。
从测试看看,在63项性能测试中,60%的情况下Ubuntu 20.04都是领先的,也就是说Linux系统的性能更好。平均下来,这款199美元的廉价笔记本上,Linux系统的性能领先了15%之多,在Web开发、PHP编程上速度则要快得多。
当然了,Linux系统的性能领先Windows系统早就不是新闻了,对极客来说Linux折腾起来很好玩,但是对大部分普通人来说,Linux相比Windows系统在使用习惯及生态系统上还是有缺陷的,这不是15%性能可以弥补的。
责任编辑:wv
