多家PC制造商推出采用AMD锐龙APU的嵌入式系统
嵌入式技术
1418人已加入
(文章来源:cnBeta)
       尽管并不是很新颖的产品,但 AMD 锐龙嵌入式 APU 还是得到了越来越多 PC 制造商的赏识。本周,该公司宣布又有四家制造商提供了基于锐龙嵌入式 APU 方案的超紧凑型(UCFF)PC 。华擎、EEPD、OnLogic 和 SimplyNUC,纷纷推出了涵盖从家庭娱乐和商业和工业应用的细分产品。
首先介绍下华擎的 4X4 BOX R1000V UCFF PC,今年早些时候亮相的它,提供了双核 R1505G 与双核 R1606G APU 的选项(均带有 Radeon Vega 3 核显),现在终于上市了。该系列 UCFF 主机提供了两条 SO-DIMM 内存插槽(最高支持 32GB DDR4-2400),一个 M.2-2260 插槽(支持 SATA 或 PCIe 3.0 x4 SSD),两个瑞昱 RTL8111G 千兆以太网控制器。
另有英特尔 Wireless-AC 3168 无线网卡、三个 USB 3.0 + 两个 USB 3.0 端口,双 DisplayPort + 单 HDMI 视频输出,以及一个 3.5mm 耳机插孔。作为专门面向嵌入式应用的芯片,AMD Ryzen R 系列处理器支持 24 / 7 使用,因此华擎 4X4 Box-R1000M 和 4X4 Box-R1000V 机型也主打数字标牌和信息亭等应用。
同时,三显示输出的特性,使得基于 AMR 锐龙嵌入式芯片的系统,成为了不错的办公解决方案。当然,该系统亦能够适应非极端的工业应用场景(额定运行温度 40℃)。目前华擎 4X4 Box-R1000M 和 4X4 Box-R1000V 准系统已经在新蛋网上开售,售价分别为 309 .99 / 409.99 美元(2185 / 2890 RMB)。
其次是 EEPD 的 ProFive NUCR 与 AMD R1000,它们分别采用了 AMD 双核锐龙嵌入式 R1505G / 1606G APU 。主板尺寸为 101.6×101.6 mm,主要面向工业级嵌入式系统或 NUC 风格的定制机箱。值得一提的是,EEPD 的 ProFive NUCR 与 AMD 的 Ryzen 嵌入式 R1000 系列 APU,支持 0~60 ℃ 的温度范围、以及最大 95% @ 40 ℃ 的相对湿度(无冷凝),因此适用于各种应用场景。
该系列单板机提供了两条 SO-DIMM 内存插槽、三个用于 SSD 或 Wi-Fi 模块的 M.2 插槽(B 型、E 型、M 型),一个 SATA 接口、两个千兆以太网、双 DisplayPort 视频输出。另有 USB 3.1 Gen 1 接口、microSD 读卡器、RS-232 与 RS-232 / 485 端口,以及 GPIO 针脚。除了嵌入式、商业与工业应用,EEPD 还希望该系列产品可用于车载与移动机器人平台。
EEPD 没有透露其 ProFive NUCR SBC 的价格,但其显然根据不同的配置而定。第三款产品,是来自 OnLogic 的 MC510-40 AMD Ryzen Mini-ITX 主机。其采用了四核心的锐龙嵌入式 V1605B APU,集成 Vega 8 核显,面向通用图形、嵌入式、甚至家庭娱乐等应用。
该机还采用了时尚的铝钢材质机箱,可容纳高达 32GB 的 DDR4 内存、一个 M.2 2280 SSD + 2.5 英寸驱动器位。连接方面,其支持 4G + Wi-Fi,以及两个千兆以太网接口。另有四个 DisplayPort 1.3 视频输出,四个 USB 3.1 + 两个 USB 2.0 端口,两个 RS-232、以及音频连接器。与竞品相比,其最大区别是对 mPCIe 插槽的扩展支持。
目前该机已通过认证,能够在 0~50 ℃ 温度范围内工作,适合家用、商务、办公、信息亭、以及某些工业应用。鉴于该 APU 需要主动式散热,因此其可能不适合温度太高的运行环境。OnLogic 当前正在以 656.95 欧元(含税价为 794.91 欧元)的价格销售 MC510-40 准系统,但完整配置的售价肯定会更高。(约合 5130 / 6208 RMB)
最后介绍的是来自 SimplyNUC 的 Sequoia UCFF PC,其采用了 AMD 四核锐龙嵌入式 APU、以及坚固的 NUC 小机箱,可承受高达 60 ℃ 的温度和 95% 的相对湿度。制造商表示,其适用于边缘数据分析、电子信息亭、以及数字标牌等应用场景。与竞品不同的是,该公司提供了预配置的系统,并且支持客户的高级定制。
比如入门级的 Sequoia v6 机型提供了 AMD 四核 Ryzen V1605B APU 和 4GB RAM + 128GB SSD,较高端的 Sequoia v8 机型则采用了四核 V1807B APU 和 4GB RAM + 128GB SSD 。
连接方面,Simply NUC 提供了 Wi-Fi 5 + 蓝牙 5(可选 4G / LTE)、双千兆以太网(Intel i210-LM 网卡)、双 mini-Displayport 视频输出、RS-232 / RS-485 串口,另有多个 USB 3.1 Gen 2 端口和 microSD 读卡器。最后,默认配置的 SimplyNUC Sequoia v6 机型的售价为 445 英镑(4112 RMB),Sequoia v8 机型则是 560 英镑(5175 RMB)。
       (责任编辑:fqj)
