服务器的定义和作用为什么机房要用服务器
众所周知,机房是服务器托管商的重要资源,选择一家靠谱的服务器托管商就必须要对IDC其机房进行考察和参观,今天与大家一起认识下机房必备的服务器保障要求,让大家在进行机房考察时,知道哪些才是机房的重点。
一、服务器的定义和作用如下:
1、服务器是一种高性能计算机,作为网络的节点,存储、处理网络上80%的数据、信息,因此也被称为网络的灵魂。
2、也可以这样讲,服务器指一个管理资源并为用户提供服务的计算机软件,通常分为文件服务器、数据库服务器和应用程序服务器。运行以上软件的计算机或计算机系统也被称为服务器。
3、相对于普通PC来说,服务器在稳定性、安全性、性能等方面都要求更高,因此CPU、芯片组、内存、磁盘系统、网络等硬件和普通计算机有所不同,在质量与处理器数据性能上更出色。
4、服务器和电脑功能都是一样的,我们也可以讲服务器称之为电脑,只是服务器对稳定性与安全性以及处理器数据能力有更高要求。
5、服务器作用比较广,网络游戏、网站、部分软件都是需要存到服务器的,还有一些企业会配服务器,他们平时工作上的重要资料都是存在服务器的硬盘中的。
二、服务器的作用
1、服务器作为网络的节点,存储、处理网络上80%的数据、信息,因此也被称为网络的灵魂。
2、做一个形象的比喻:服务器就像是邮局的交换机,而微机、笔记本、PDA、手机等固定或移动的网络终端,就如散落在家庭、各种办公场所、公共场所等处的电话机。
3、我们与外界日常的生活、工作中的电话交流、沟通,必须经过交换机,才能到达目标电话;同样如此,网络终端设备如家庭、企业中的微机上网,获取资讯,与外界沟通、娱乐等,也必须经过服务器,因此也可以说是服务器在"组织"和"领导"这些设备。
4、它是网络上一种为客户端计算机提供各种服务的高可用性计算机,它在网络操作系统的控制下,将与其相连的硬盘、磁带、打印机、Modem及各种专用通讯设备提供给网络上的客户站点共享,也能为网络用户提供集中计算、信息发表及数据管理等服务。
5、它的高性能主要体现在高速度的运算能力、长时间的可靠运行、强大的外部数据吞吐能力等方面。
三、服务器24小时开机原因
1、由于白天、黑夜都有人访问网站,所以要开机啦。如果是国际知名的网站,那就更是啦,几乎就是不能停止,一但停止服务,后果不堪设想。
2、一般的服务器要求常年累月24小时开机,偶尔也需要关机维护一次。
四、服务器放置场所
服务器要放在机房,因为服务器需要24小时全天开着机,365天从不间断的工作,散热更为重要,因而服务器需要放置在一个相对稳定适宜的环境中,恒温、恒湿、防尘、供电等必不可少。机房,用空调保证恒温恒湿防尘供电。
五、服务器分类:
按照体系架构来区分,服务器主要分为两类:
(一)、非x86服务器:
1、包括大型机、小型机和UNIX服务器,它们是使用RISC(精简指令集)或EPIC(并行指令代码) 处理器,并且主要采用UNIX和其它专用操作系统的服务器。
2、精简指令集处理器主要有IBM公司的POWER和PowerPC处理器,SUN与富士通公司合作研发的SPARC处理器、EPIC处理器主要是Intel研发的安腾处理器等。
3、这种服务器价格昂贵,体系封闭,但是稳定性好,性能强,主要用在金融、电信等大型企业的核心系统中。
(二)、x86服务器:
1、又称CISC(复杂指令集)架构服务器,即通常所讲的PC服务器,它是基于PC机体系结构,使用Intel或其它兼容x86指令集的处理器芯片和Windows操作系统的服务器。
2、价格便宜、兼容性好、稳定性较差、安全性不算太高,主要用在中小企业和非关键业务中。
服务器机房需要注意的事项
一、电力的稳定供应是服务器正常运作的必要条件,也是服务器能为企业服务的基础。所以我们在布置机房的电力系统时,所以了需要考虑服务器正常运作的常规电力情况下,还需要考虑到突发状况时的应对措施。如突发停电为了保障服务器数据的安全,需要配备高规格的大型UPS配电柜,以保证停电后服务器还能持续运行一段时间;如为服务器机房的电力拉专线与其他的设施分开供电也是服务器电力稳定的一个举措。
二、服务器的稳定运行还需要对温度进行控制。如果没有温度控制设备,大多数服务器在运行时CPU的温度一般都在60度以上,在炎热的夏天温度会更高,长期处于高温的环境中会影响服务器的性能,所以服务器机房一般要求配置精密空调,利用空调将机房的环境温度控制在18~25度左右,避免服务器持续在高温环境下运行。
三、湿度对服务器的影响也很大,如湿度过低,很容易产生静电,一不小心就导致电容或其他芯片被击穿。如果环境湿度过高,又有可能在电路上结露,导致电路的绝缘性下降甚至短路,长期潮湿环境可能产生霉斑,破坏服务器的电路系统。一般要求服务器机房的湿度控制在45%~55%之间,如可能最好对机柜进行架空,在地板下铺设防潮材料等。
四、灰尘是所有电子设备的杀手。如大量的灰尘覆盖覆盖服务器主板电路上,容易导致短路;附着在散热风扇上,也会加大散热风扇的负荷及影响散热效果。所以服务器的机房一定要做好防尘措施,如进入机房时要穿好一次性防尘鞋套或准备机房专用的拖鞋。同时需要定期对服务器进行除尘处理;尽量避免长期打开服务器机房的门窗。
五、机房还需要做好防火防雷的措施。虽然机房要求采用绝缘耐火材料,但是也一定要做好防护措施,如购置高标准的插排、机房禁烟、配备消防设备等,如有可能可以安装独立的烟感应器。服务器等电子设备都对电流脉冲很敏感的,所以在布置服务器机房时一定要考虑到防雷避雷措施,电路中瞬时的大电流脉冲可能会击穿服务器。
六、其他需要注意的事项。不要将服务器长期暴露在阳光直射的地方,阳光会导致服务器表面温度升高等;一个机柜中不要摆放太多的服务器,因为机柜的承重能力是有限的;在布置服务器机房时,要做好长期的规划,机柜的排放、配线架的位置等都需要事先规划好,这样才能更好的利用空间,便于管理。
服务器有了适当的保养,才能有效延长服务器的使用寿命,提高工作效率和性能,毕竟服务器一般都是24小时全年无休的为我们服务。
