物联网
作为智库的长期读者,你一定对低功耗广域物联网(LPWAN)这个词十分熟悉。
根据知名物联网研究机构IoT Analytics于今年1月最新发布的《2020-2025年LPWAN市场报告》,这项针对能源约束型物联网设备(即没有足够的电量支撑,不能消耗太多电能以传输数据的设备)的新兴连接技术正在成为物联网市场的“再加速剂”。
报告主要结论有:
目前的LPWAN市场正以>100%的速度增长
LPWAN市场集中于4种技术
亚太是全世界最多应用LPWAN技术的地区
公用事业仍然是LPWAN市场的主要应用领域
卫星通信将在未来的LPWAN市场中扮演越来越重要的角色
物联网智库(ID:iot101)根据报告内容进行编译整理,转载请注明来源和出处。
1.目前的LPWAN市场正以>100%的速度增长
图1:2018-2019年全球LPWAN互联设备数量
LPWAN市场在2019年实现了强劲增长,截止2019年年底,LPWAN联网设备的数量达到2.31亿台,与2018年相比,这一数字增加了110%。分析表明,LPWAN技术的成熟度正在提高,商业上可用的解决方案的组合也在扩大。
LPWAN市场的高速增长离不开世界各地的大规模应用,其中涉及所有的主流LPWAN技术:
Sigfox:
日本NICIGAS正在对85万个燃气表进行改造,使其变得更加智慧。
德国邮政DHL集团推出了创新的追踪解决方案,在其250000个防滚架上安装了Sigfox技术支持的智能跟踪器,以提供有关防滚架位置和移动的准确信息。
日本NICIGAS正在对85万个燃气表进行改造,使其变得更加智慧。据悉,网络控制单元(NCU)会收集居民的燃气用量数据,并通过Sigfox将数据无线传输至NICIGAS的物联网数据平台“NICIGAS Stream”,并可远程控制瓦斯阀。NCU的耗电量低,使用锂电池预计可运作长达 10 年的时间。
LoRa:
法国Birdz公司已经在里昂运营了40万块LoRa智能水表,他们宣布未来十年内将在法国部署超过300万块LoRa智能水表。Birdz提供了在网络中集成物联网服务和设备的能力,如漏水检测仪、消防栓监控器和水质检测探头等。
在巴西,MaxTrack已经配备了近100万个LoRa车辆追踪器。
NB-IoT & LTE-M:
中国郑州,近100万辆电动自行车被安装了NB-IoT防盗终端(注:此处数据和中国相关报道有出入,2018年9月,中国移动河南公司成功中标郑州市公安局300万电动自行车NB-IoT防盗终端采购项目,项目金额达1.6个亿),另外,NB-IoT还被用于监控杭州余杭区出租屋中17万个烟雾探测和报警装置。
在瑞典,超过200万个智能电表同时应用了NB-IoT和LTE-M无线连接。
2.LPWAN市场集中于4种技术
92%的LPWAN市场被LoRa、NB-IoT,、Sigfox 和LTE-M瓜分
IoT Analytics的报告显示,92%的LPWAN市场被LoRa、NB-IoT、Sigfox 和 LTE-M这4种技术瓜分。在2019年,这些技术的网络覆盖、生态系统规模和最终用户应用规模都进一步增长,显示出健康的态势。
LoRa/LoRaWAN:根据LoRa联盟的数据,LoRaWAN目前部署(包括公共、私人和开放社区)在142个国家,截至2020年1月,LoRaWAN网络运营商的数量已达到128家。在2019年初,这两个数字都刚刚超过100.
Sigfox:根据Sigfox的数据,其物联网网络目前部署在70个国家,主要是在欧洲。此外,Sigfox网站上目前列举了700多家合作伙伴,包括硬件制造商、软件开发商和服务提供商,超过了其他任何LPWAN技术。
NB-IoT & LTE-M:据GSMA统计的数据, 截止2020年1月,全球已有127张基于NB-IoT或LTE-M的商业网络,比2018年12月IoT Analytics统计的83张网络多出53%。其中92张是NB-IoT网络,35张是LTE-M网络。
IoT Analytics相信,未来5年,这些技术将占据LPWAN连接市场的绝大部分,而与上述四种技术相比,Weightless、Ingenu的RPMA等其他技术对LPWAN市场的贡献仍然相对较小。
不过,值得注意的是,2019年出现了一些应该受到密切关注的新技术,比如亚马逊的Sidewalk 技术、 Behr Technologies 的 MIOTY和索尼的Eltres。
亚马逊在西雅图举行的硬件大会上,发布了十多款新产品,涵盖多款支持Alexa语音助手的音箱、门铃、安全监测器、路由器以及智能戒指和智能眼镜穿戴设备,形成了丰富多样的智能硬件设备。不过,除了智能硬件之外,亚马逊还宣布了一项名为 Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比 Wi-Fi或蓝牙等无线网络更大的范围控制家庭设备。
3.亚太是全世界最多应用LPWAN技术的地区
在过去的几年里,亚太地区已经成为LPWAN市场的主要应用地区。IoT Analytics估计,2019年亚太地区的LPWAN互联设备数占全球LPWAN互联设备总数的60%以上,主要是受中国快速应用这些技术的推动。
在中国,地方政府大力支持应用物联网技术,这刺激了一个强大的地方生态系统的创建,使得当地倾向于比世界其他地方更快地采用这些LPWAN技术,特别是LoRa和NB-IoT。
一些值得注意的中国地区LPWAN部署包括:
郑州通过应用NB-IoT远程监测100万辆电动自行车以实现防盗
杭州余杭区出租房屋内170000个NB-IoT烟雾探测和报警装置
上海静安区50万个物联网智慧城市传感器
中国电信在上海静安区安装了逾50万个NB-IoT传感器,覆盖超过37公里的区域,以将该地区打造成为真正的智慧社区。这些设备被用于监控从井盖、消防栓水压传感器,到气体和烟雾探测器及环境监测器的一切物体。集成平台集中、监测和分析数据,以帮助进行实时改进。
4.公用事业仍然是LPWAN市场的主要应用领域
2019年,公用事业占LPWAN连接应用的39%
在2019年,公用事业领域是LPWAN市场的主导者,预计占LPWAN互联设备数量的三分之一以上。IoT Analytics预计它将保持领先地位直到2025年。天然气和水表是这一领域的主要用例,目前世界各地正在进行几项众所周知的大规模部署。
目前,中国电信已建成了全球最大的NB-IoT网络,超过40万基站上线运行,承载的NB-IoT连接规模已过3500万。10月末,中国电信迎来了NB-IoT燃气表和NB-IoT水表用户数双双突破1000万大关的高光时刻,其智慧燃气、智慧水务业务已服务31省210地市,2000多万家庭。
5.卫星通信将在未来的LPWAN市场中扮演越来越重要的角色
由于无处不在的覆盖范围,物联网行业越来越多地使用卫星连接,以使物联网应用能够触及无法通过地面网络到达的地区,比如非常偏远的地区、海上或空中。微型卫星技术的出现有利于这一点,这有助于降低卫星网络相关的成本,从而使其对低成本物联网应用更具吸引力。
一些公司正在推出物联网微型卫星服务,有望为全世界提供无处不在的连接,甚至能够覆盖那些以前从来没有被连接到的地方,这一事实确实令人兴奋。
如今,市场上大多数基于卫星的物联网解决方案都使用卫星通信作为回传解决方案,其中终端设备与地面网关通信,后者通过卫星链路提供互联网连接。然而,在LPWAN市场上,不同的参与者正在超越这一范畴,致力于使地面设备和基于微型卫星网关之间的直接通信成为可能,并在不需要地面网关的情况下提供全球设备移动性。例子包括:
法国卫星运营商Eutelsat将与Sigfox合作,在2022年之前发射25颗微型卫星
Lacuna Space目前正在测试其基于卫星的“太空网关”,用于基于LoRa的通信
荷兰微型卫星初创公司Hiber宣布,它将很快推出Hiberband Direct,这项服务通过将Hiber调制解调器和天线整合到设备中,来实现设备与卫星之间的直接连接
Eutelsat去年11月宣布,将发射25颗卫星服务于物联网市场。该公司正与Sigfox合作,以利用其新技术拓展交通、石油、天然气以及农业领域的应用。欧洲通信卫星公司希望得到一些初创公司的支持,其中包括总部位于瑞士的Astrocast、总部位于澳大利亚的Myriota以及FleetSpace Technologies公司。
2019年2月, FleetSpace Technologies公司在启动劳拉卫星网络“银河计划”后仅24个小时,就有100万台设备已经注册联网;2019年5月,Myriota成为第一家连接亚马逊新的物联网卫星服务的公司,该服务称为“AWS地面站”,允许用户管理自己的卫星通信和数据,并应用于物联网场景,但它并不是物联网独有的;2019年4月,亚马逊宣布,它计划向近地轨道发射一个由3236颗卫星组成的星座,为“世界各地未得到网络服务和服务不足的社区”提供互联网,不过没有明确提到物联网应用。
责任编辑:ct
