SSD固态硬盘使用寿命解读 为什么会有如此限制
随着技术的发展,我们使用的存储器也各种各样,虽然都基于芯片颗粒,但表现截然不同,比如说读写次数限制,或者叫寿命,SSD固态硬盘就有限制,DRAM内存却没有。
按照分布位置的不同,DRAM内存属于内部存储器,紧挨着CPU处理器,用来临时存放后者需要的运算数据,并与外部存储器进行交换,起到桥梁的作用。
DRAM内存的特点是读写速度快、延迟低,但属于易失性存储,也就是一旦断电,数据就会全部丢失。
DRAM内存颗粒利用晶体管加电容来保存数据,而且只是临时存储数据,并没有实质性的写入,不涉及对物理单元结构、属性的改变,所以可以无限次读写。
当然,这并不意味着DRAM内存就可以永久使用,毕竟其中的晶体管、电容等物理结构也会慢慢老化,所有电子设备都是如此,只是这个过程非常非常缓慢,正常使用根本感觉不到。
SSD则是外部存储,用来长久保存数据,属于非易失性存储,断电后数据还在,但是相对速度慢、延迟高,HDD机械硬盘、U盘、光盘等也是此类。
SSD的存储介质是NAND闪存颗粒,需要施加不同的电压、改变内部状态来存储数据,随着时间的流逝、读写次数的增加,会出现物理性的损耗,最终不可用。
NAND闪存的寿命一般用P/E编程擦写次数来描述,写满一次容量就损失一次P/E。
SLC大约是10万次,MLC只有5000次左右,TLC就只大概2000次,QLC仅为1000次上下,所以不得不依靠更多管理技术和算法来辅助,以保持寿命。
但另一方面,SLC、MLC、TLC、QLC的存储密度越来越大,SSD容量也越来越大,写满的概率越来越低,所以整个SSD的实际寿命其实并没有大大缩短,一般应用无需过分担忧寿命问题。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DRAM
  • SSD
