中频点焊机的技术参数_中频电焊机参数如何调节
焊接与组装
185人已加入
  中频点焊机的技术参数
  额定功率:2*100KVA。
  电源:380V50Hz。
  电源相数:单相。
  负载持续率:20%。
  气源压力:0.6-0.aNPa。
  冷却液流量:12L/min。
  冷却液温度:30摄氏度。
  焊接旋转角度:0-15摄氏度。
  焊头中心距:400500(mm)。
  中频电焊机参数如何调节
  通常来讲,调节参数主要看焊接电流(或焊接电流密度)和通电时间,而预压时间、维持时间、间隙时间为其次,它是起到一个辅助作用。
  电极压力:
  点悍时电极压力主要取决于被焊金属性能;焊点的尺寸和一-次焊成的焊点数里等,电极压力应足以在焊点达到焊接温度时将其完全压溃,并使两工件紧密贴合,电极压力过大会增加工件的接触面,同时因电流密度减少而降低接头强度,压力过小又会引起溅,所以电极压力调节要平衡。
  焊接时间:
  固定的工件材料和厚度,悍接时间由焊接电流和焊接工件的材质决定的,在焊接低碳钢和低合金钢时,与电极压力和焊接电流相比,焊接时间为次要,在确定合适的电极压力和悍接电流时,在调节悍接时间以达到满意的焊接点。
  随着板厚的增加需要加大电流,而加大电流的方式一般为调节电压的方式(电阻--定的情况下,电压越高则电流越大),或者电流恒定的状态下增加通电时间,也可以增大热输入童,从而获得良好的焊接预期效果。
  焊接时可分为硬规范和软规范,所谓硬规范就是大电流加上短时间、软规范就是小电流加上长时间。
  在操作时也难免会遇到一些小问题比如说虚焊:
  焊接电流过小,这是由于参数设置不当而引|起的。
  焊接时间过短,速度太快。
  坡口钝边大或根部间隙小。
  焊件坡口角度小或错边里大。
  焊接电流太小,参数设置不当。
  焊接时间短,速度过快。坡口钝边大或根部间隙小。
