连接器
(文章来源:小北爱芝士)
随着互联网技术的发展,手机已经成为我们生活中不可或缺的一部分。可是与之相悖的是电池的技术并没有太大的发展。所以我们总会遇到一个头疼的问题,就是手机经常会没电。
但是充电器我们又不能随时带在身边,所以有时候会随手拿起一个充电头就充电。可是用了多了很多小伙伴们可能会有这样的疑问,如果换用手机充电头对电池的寿命有没有影响呢?其实不同的充电器充电规格上是有不同的差异的。细心的小伙伴们现在可以拿起手中的充电头,然后找到有文字标示的一面。会看到如下图所示的文字标识。
文字标志,然后会标明电源的输入电压和输出电压以及输出电流。对于手机充电头一般都是宽电压输入。这样就能很好的保证在不同的电压环境下都能够正常的工作。而决定充电快慢以及充电规格的主要是输出功率。我们日常最常见的输出电压有5V 9V,而输出的电流一般为1A 2A。
一般来说,小电流充电器一般说来是可以临时给大电流手机充电,也就是说5V 1A的充电器可以给额定输入5V 2A的手机进行充电,不过充电速度会较慢,而且充电器会长时间处在负载状态,这容易造成充电器过热,容易造成充电器老化速度加快,不建议经常使用。
而如果是用大电流的充电器给小电流手机充电,结果几乎不会有影响,充电速度也不会加快。因为手机在充电时,充电头要和手机电源管理芯片之间进行交流。然后根据手机的输入功率选择一个合适的输入电压和电流。所以用大电流给小电流,手机充电速度不会有明显的改变。对手机的影响也比较小。
(责任编辑:fqj)
