Docker是什么?有什么用途?及理论知识详细说明
Docker是什么?
Docker是一个虚拟环境容器,可以将你的开发环境、代码、配置文件等一并打包到这个容器中,并发布和应用到任意平台中。比如,你在本地用Python开发网站后台,开发测试完成后,就可以将Python3及其依赖包、Flask及其各种插件、Mysql、Nginx等打包到一个容器中,然后部署到任意你想部署到的环境。
Docker官方文档比较全,建议读一下官方文档。
Docker的主要用途
官方就是Bulid 、ship、run any app/any where,编译、装载、运行、任何app/在任意地放都能运行。就是实现了应用的封装、部署、运行的生命周期管理只要在glibc的环境下,都可以运行。运维生成环境中:docker化。
发布服务不用担心服务器的运行环境,所有的服务器都是自动分配docker,自动部署,自动安装,自动运行
再不用担心其他服务引擎的磁盘问题,cpu问题,系统问题了
资源利用更出色
自动迁移,可以制作镜像,迁移使用自定义的镜像即可迁移,不会出现什么问题
管理更加方便了
为什么docker越来越受欢迎
容器化越来越受欢迎,因为容器是:
灵活:即使是最复杂的应用也可以集装箱化。
轻量级:容器利用并共享主机内核。
可互换:您可以即时部署更新和升级。
便携式:您可以在本地构建,部署到云,并在任何地方运行。
可扩展:您可以增加并自动分发容器副本。
可堆叠:您可以垂直和即时堆叠服务。
了解docker三个重要概念
image镜像
docker镜像就是一个只读模板,比如,一个镜像可以包含一个完整的centos,里面仅安装apache或用户的其他应用,镜像可以用来创建docker容器,另外docker提供了一个很简单的机制来创建镜像或者更新现有的镜像,用户甚至可以直接从其他人那里下周一个已经做好的镜像来直接使用
container容器
docker利用容器来运行应用,容器是从镜像创建的运行实例,它可以被启动,开始、停止、删除、每个容器都是互相隔离的,保证安全的平台,可以吧容器看做是要给简易版的linux环境(包括root用户权限、镜像空间、用户空间和网络空间等)和运行再其中的应用程序3)repostory仓库
仓库Repository
仓库是集中存储镜像文件的沧桑,registry是仓库主从服务器,实际上参考注册服务器上存放着多个仓库,每个仓库中又包含了多个镜像,每个镜像有不同的标签(tag)
仓库分为两种,公有参考,和私有仓库,最大的公开仓库是docker Hub,存放了数量庞大的镜像供用户下周,国内的docker pool,这里仓库的概念与Git类似,registry可以理解为github这样的托管服务。
Docker的安装和卸载
Docker可以安装在Windows、Linux、Mac等各个平台上。具体可以查看文档Install Docker。安装完成之后,可以查看Docker的版本信息:
[root@xxx ~]# docker version
Client:
Version: 1.12.3
API version: 1.24
Go version: go1.6.3
Git commit: 6b644ec
Built:
OS/Arch: linux/amd64
Server:
Version: 1.12.3
API version: 1.24
Go version: go1.6.3
Git commit: 6b644ec
Built:
查看Docker的帮助信息:# docker --help。各种命令的用法也不再赘述,后边用到哪些命令时会作出一定的解释。
后续讲讲
dockerfile的编译与镜像编译
docker-compose部署与编排
docker命令与镜像版本提交
docker的原理
python
