高效复工,这些ams产品你不可不知!
MEMS/传感技术
1331人已加入
没有一个冬天不可逾越
没有一个春天不会来临
武汉加油!
中国加油!
2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情突然袭来。我们在空间上保持距离,却在心灵上贴得更近!让我们凝心聚力、众志成城抗疫情!也特别感谢奋战在一线的医务工作者、人民子弟兵、众多后勤保障人员为生命的勇敢逆行!
作为在中国传感市场耕耘多年的领导厂商,ams对中国抱有极大信心,相信中国一定能战胜疫情!
复工在即,你想好如何辨识、满足新形势下的真实市场需求了吗?小艾费了九牛二虎之力,按当下热门应用类别(移动、汽车、智能健康、机器视觉等)列出部分ams优势产品,助你做好前期准备、高效投入工作,在危机之年中把握光学、图像和声音领域的创新机遇!
移动应用
作为业内唯一专注于提供一站式传感解决方案的公司,ams移动应用产品涵盖众多,可分为3D传感、显示管理、成像增强、颜色匹配、生命体征监测、音频解决方案等多类。
3D传感
  这样做,提升3D识别系统性能
ams针对各种3D传感摄像头设计和制造独特的照明解决方案。ams将尖端的垂直腔面发射激光器(VCSEL)产品与独特的光学设计和封装专业技术相结合,能为要求最苛刻的大批量移动平台提供一流的可靠性能。
目前适用于快速增长的 3D 传感领域的 3D 摄像头技术有:立体成像、飞行时间 (ToF) 传感和结构光。
ams是唯一能为所有这些3D摄像头平台提供红外照明解决方案的公司,提供:
用于结构光摄像头的点阵照明器。ams开发的结构光照明器PARSENN,采用专有的照明器架构在 940nm 生成高质量的 30k 像素点的红外图案,是前置手机平台用以脸部认证应用 3D 捕获的理想之选;
用于纹理增强的立体摄像头,如BELAGO、BELICE红外照明器,其中BELICE是目前市场上用于立体成像的最小的点阵投影仪;
用于ToF和视频捕捉的TARA 泛光照明器系列,从 TARASLIM(适用于执行脸部识别任务的无边框手机平台)到 TARA2000(适用于家用机器人和汽车等各种市场的广角手势传感和头部追踪应用)。
ams持续保持世界最小纪录的1D ToF传感器TMF8701、TMF8801系列,针对占位检测进行了优化,是ams 3D传感整体解决方案的一部分。通过1D ToF的占位检测,可适时唤醒眼球追踪、注意力检测等功能,进而适时唤醒3D识别系统,从而实现更低功耗、更缜密安全的人脸识别,适用于如移动设备的人脸识别应用、家居系统的手势和人员识别、机器人导航以及车用高级驾驶辅助系统 (ADAS)。
显示管理
ams精确的环境光、颜色和接近传感解决方案如TCS3701,可在OLED显示屏下测量智能手机的前置环境光和接近传感,从而允许设计人员消除前置边框(此前环境光/接近传感器所在的位置),以此实现更高屏占比,乃至无边框、全面屏。
ams全集成式颜色/环境光/接近传感器模块TMD3702VC,采用超薄封装尺寸,满足当下流行的窄边框设计需求,且可助力制造商更好地优化智能手机触屏功能,如根据环境光强调整屏幕亮度、通话中自动禁用屏幕显示等,提升智能手机使用舒适性,并降低耗能。
ams小孔径光学传感器件基于精细的模拟前端和数字电路以及创新的封装设计技术,将本底噪声降低至最低可能值。如接近传感器TMD2620、接近和环境光三合一传感器模块TMD2725/ TMD3725,均可工作于非常小的孔径,光串扰保持在很低的水平、几乎消除误检测风险,同时使新手机设计开孔极小,从而获得光滑外观的优势。
ams高精度XYZ色彩传感器,如TCS3430、工业级AS73211,具有高灵敏度结合宽动态范围,非常适用于显示管理系统中环境光的连续色温测量以及摄像头应用中的自动白平衡辅助,可在显示屏上达到与印制书一样的纸质显示效果。
摄像头成像增强
ams的RGB色彩传感器和高精度XYZ色彩传感器,均带有专用的红外光电二极管检测通道,支持分析和识别环境光源应用,在自然光、人工光源或混合照明下工作时均能做出适当响应,有助于执行显示管理和自动白平衡等各种功能。具体包括TCS3400 RGB+IR和TCS3430 XYZ+2IR产品,外形小巧,价格合理,符合最新消费电子产品的需求。
ams 1D ToF传感器用于前置摄像头自动对焦辅助,可准确快速地测量与物体的距离,从而生成快速对焦照片。ams 1D ToF传感技术与3D传感系统一起使用时,能够支持精确的对象测距,以确保摄像头算法对背景模糊或替代效果进行优化。
颜色匹配
ams多通道光谱传感器,如高精度真彩XYZ颜色传感器系列产品AS7261/AS7261N/AS7264N及AS73211,具有高灵敏度、宽动态范围、更广泛的转换时间选择等特性,可助力颜色匹配应用实现医疗、工业级的颜色测量精确度,改善网购消费者体验,满足高端消费和工业设备领域等的应用需求。
注:完整解决方案包括与爱色丽和彩通®共同开发的云颜色匹配方案。
需要着重指出的是,ams提供的芯片级光谱传感系统使许多现有和新兴应用成为可能,例如颜色提取、认证以及物质、材料、食物和流体的光谱分析。这些系统正为消费、工业和医疗领域所采用。产品丰富,包括多通道可见光谱/近红外传感器AS7262、AS7263,18通道多光谱传感器AS7265x,11通道光谱传感器AS7341,最新推出的光谱环境光传感器(ALS)AS7350等。
生命体征传感
生命体征是人体基本功能的测量值,可用于评估人体的一般身体健康状况。ams新型生命体征传感器解决方案更小巧、集成,提供更多连接,成本更低,可感测多个参数,并提供更精确的测量。
ams VivaVita生命体征解决方案,如AS7026GG,通过低噪声模拟光学前端及ams定制化软件和算法,实现行业最高的精确度,适用于可穿戴设备、医疗设备、工业设备和移动设备等众多终端产品。其优势包括:
医学参数的无创伤测量:脉搏率、心电图(ECG)、血氧;
由ECG和脉搏率得到的其它生命体征参数:血压、动脉弹性和迷走神经张力;
作为预防医学计划一部分的健康状况持续监测;
基于光学模块和支持算法的小型、高度集成、低成本的医疗级解决方案的开发。
音频解决方案
ams专业提供半入耳和入耳式耳塞的音频解决方案。产品组合包括数字和模拟主动降噪(ANC)解决方案,如支持ams独特自动泄漏补偿(ALC)技术的新品AS3460和成熟产品AS3418、AS3435,提供高质量音频性能,同时集小尺寸、低系统成本和超低功耗于一体。
ams独特的POW:COM接口技术产品,仅需要两个Pin就可实现耳机和充电盒之间的充电和通讯功能,如置于充电盒的主芯片AS3442及置于耳机的配套芯片AS3447,不仅提升充电体验和同步数据传输速率,更为TWS耳机机身留出足够的空间以做差异化的IP设计。
汽车传感器解决方案
当前,全球智能化浪潮奔涌,汽车更是走在浪潮之巅,成为又一移动互联网超级入口。ams通过位置传感器、LIDAR成像、投影照明、驾驶员监控、电池管理等多样化的汽车传感器解决方案,助力汽车出行更智能、更安全、更舒适以及更环保。
位置传感器
艾迈斯半导体的非接触式位置传感器提供一流的免受杂散场干扰能力和卓越的耐用性,并且满足最严苛的汽车安全标准要求,非常适合汽车角度和旋转位置传感应用。
  • 广泛应用于感应油门与制动踏板的角度和换档杆与底盘的位置的:
旋转磁性位置传感器AS5161、AS5162、AS5170、AS5172等;
冗余旋转磁性位置传感器有AS5261、AS5262、AS5270等;
  • 用于电子换向电机、以高达28krpm的速率提供精准的扭矩控制的:
磁性位置传感器AS5115、AS5147P等;
冗余磁性位置传感器AS5215、AS5247等。
自动驾驶LiDAR成像
ams与Ibeo、ZF合作推出业界首款面向汽车行业的固态LiDAR系统
LiDAR是目前能够在地图上对车辆精确定位,同时允许远程物体检测和识别的唯一技术,被业内寄予实现全自动驾驶的厚望。但LiDAR的成熟性、成本和占用空间需进一步完善,ams的VCSEL阵列和VCSEL驱动技术(点击即可查阅VCSEL技术解析)为LiDAR 系统提供高功率光源,可在宽温度范围内非常可靠地运行,使客户能够在这三个方面得到大幅改进。
通过ams优势dTOF(直接飞行时间测量法),可直接测量光脉冲发送和接收之间的时间,从而精确确定LiDAR系统和物体之间的距离。点击即可了解世界上最小的1D ToF传感器TMF8801(点击即可查阅详情)。
投影照明MLA
潮丨智能车灯的这10种玩法你想过吗?
ams微透镜阵列(MLA)投影技术使汽车制造商能够实现紧凑的小尺寸投影照明,可在平坦表面上投射明亮清晰的图像,已成为车身外部照明和车内照明的理想选择。未来的先锋应用还包括转弯指示器、安全照明(如附加刹车灯和指示灯,用来显示车辆处于自动驾驶模式)等。
驾驶员监控和身份识别系统
在迎来真正意义上的全自动驾驶(L5级)之前,通过3D光学传感创建深度图,实时监测驾驶员姿势和视线方向,及时提醒以保证驾驶员在必要时随时接管汽车、保障驾驶安全。3D传感也可以用于驾驶员身份识别和访问控制,实现更个性化的智能需求。
目前广泛使用或开发中的3D传感解决方案充分利用了ams优势技术。ams提供一系列标准时间-数字转换器TDC-GPX、TDC-GPX2、TDC-GP22等,满足业界测量飞行时间的多种需求。ams照明解决方案,如红外照明器TARA2000在非常宽的光束角范围内提供一致的红外光,以高功率和高效率著称业内,是当前3D手势追踪和驾驶员监控应用的理想之选。
方向盘离手检测是ADAS的一种,也是L1-L4级汽车自动驾驶系统的要求。ams采用IQ调制的高精度电容传感器AS8579,可准确测量方向盘与车身或座驾的电气接地之间的电容和电阻,经过ams特有算法处理,从而精准识别当前驾驶员的离手状态,保障驾驶安全。
电池管理
ams提供多种电源管理产品,电源管理芯片、LED驱动器、DC-DC降压转换器等,用于多种电池供电设备。
在汽车电池管理上,ams基于分流电阻的零偏置电池检测解决方案支持汽车电池管理系统,能够非常精确地测量此应用中所需的电流和电压,如数据采集IC AS8510和配套IC芯片AS8525。
智能健康传感
健康,关乎每个人一生的幸福。ams通过生命体征监测、医学成像、现场即时诊断等智能健康传感,助力医疗向着无创、便捷、远程实现的方向发展。
*了解更多ams智能健康传感相关产品信息、技术资料等,可复制如下链接至官网查阅,如有疑问也可于本文末留言咨询:https://ams.com/zh/medical-health
生命体征传感
ams新型生命体征传感器解决方案更小巧、集成,提供更多连接,成本更低,可感测多个参数,并提供更精确的测量,非常适用于当下移动便携医疗需求。(详见上文移动应用》生命体征监测)
医学成像
ams医学成像产品可分为四类:
用于计算机断层扫描(CT)的高速和超低噪声检测器解决方案,如AS5900、AS5950,助力实现低剂量辐射的同时生成无运动的 CT 图像(成像更清晰)。
针对数字X射线设备中的集成平板探测器的传感器接口解决方案,能够帮助数字X射线设备制造商生成精确的X射线图像并提高扫描速率。
用于在癌症诊断和治疗中的重要工具PET扫描仪中的飞行时间测量芯片,其卓越的低于10ps的时间分辨率,能够使PET设备呈现对比度更高、空间分辨率更好的图像,助力医务人员更准确地定位肿瘤细胞,显著增强成功治疗患者的能力。
用于体内检查的内窥镜顶端的超微型摄像头模块NanEye或NanEye_Stereo,可提供仅为 1mm x 1mm 的模组封装,并可助力客户实现内窥镜系统级封装(SiP)生产,从而有效减少内窥镜尺寸和成本。
现场即时诊断
现场即时诊断具有操作便捷、等待结果时间更短、成本更低等优势,是当下医疗发展的一大方向。成功的现场即时诊断设备设计的关键是芯片级集成和小型化。
ams多种光学传感技术,包括光检测器、光源、晶圆级滤波器技术和微型光学镜头系统等,提供高灵敏度和测量多个参数的能力,助力客户成功实现更受市场青睐的现场即时诊断系统的开发。
机器视觉
机器视觉可以快速获取大量信息并易于自动处理,现已广泛应用于工业制造、交通物流、航天航空等多领域。
ams CMOS面和线扫描传感器系列,具有高帧率和全局快门功能,且有低功耗、集成片内ADC、高数据速率、数字接口和片上控制传感器运行等优势,很适合机器视觉应用。
产品包括CMOS全局快门近红外图像传感器CGSS130、超高分辨率7100万像素CMOS图像传感器CHR71000、以及庞大的CMOS成像传感器CMV300、CMV2000、CMV4000、CMV8000、CMV12000、CMV20000、CMV50000等面扫描传感器;由20余个型号组成的线扫描成像传感器Dragster系列,提供2k - 16k像素的分辨率选择等。
*了解更多ams机器视觉相关产品信息、技术资料等,可复制如下链接至官网查阅,如有疑问也可于本文末留言咨询:https://ams.com/zh/machine-vision
工业自动化
ams成像传感器的8T全局快门像素结构具有非常高的快门效率(对杂光敏感度低),并提供针对高动态范围进行了优化的工作模式。这意味着此传感器非常适合于光线条件控制受限(如户外环境)的应用。
ams流水线式全局快门传感器系列具有高帧率,分辨率范围从 VGA 到 50M 像素,适用于众多要求苛刻的专业和工业应用。ams滚动快门成像传感器具有 71M 像素的高分辨率,适用于要求苛刻的工业应用。
ITS(智能交通系统)
ITS设备规范通常要求全局快门像素、高快门效率和高动态范围(HDR)。每个通道所需的分辨率范围通常介于600至1200像素之间。包括CMV2000、CMV4000、CMV8000、CMV12000等CMOS成像传感器,可以满足所有这些需求,并广泛使用于ITS应用,如交通法规执法、通行收费和流量管理。
文档扫描仪
高分辨率是用于文档扫描仪的成像传感器至关重要的特性。扫描仪的功能是在宽视场范围内捕获细节丰富的图像。ams CHR和CMV两个系列的标准产品均可提供高达7000万像素的分辨率,非常适合于:
  • 平板式扫描仪
  • 身份证管控
  • 图书数字化
  • 缩微胶卷数字化
  • 胶片扫描
  • 智慧物流
智慧物流中最基础的条形码和二维码读取设备通常支持自动数据捕获(ADC)和/或自动检测(AI)。手持ADC扫描仪一般用于零售、销售终端机、快递收派和仓库管理;AI扫描仪通常是固定的编码读取器,用于工业安装和包裹分拣应用。
ams的CMOS成像传感器,具有全局快门功能,可轻松集成至扫描仪,无论是用于ADC还是AI应用。
ams将持续打造更优秀的生态合作平台,以深厚的传感连接技术积累和资源投入,助力中国传感产业发展。
