此前,JEDEC已经发布了UFS 3.1规范,这些新功能有望进一步提高设备的性能,减少能耗,降低高容量存储设备的成本,并改善用户体验。
据介绍,新版本的规范支持三个新特性:写入增强器(Write Booster)、深度睡眠(Deep Sleep)和性能调整通知(Performance Throttling Notification)。此外,JEDEC还发布了主机性能增强技术规范,因此UFS 3.1规范在功能上使UFS存储设备更接近SSD。
现在根据爆料,某款还未发布的UFS 3.1新机在AndroBench实测顺序读取速度为1800±MB/s。顺序写入速度为700±MB/s。
作为对比,下面图片显示目前UFS 3.0标准测试中顺序写入速度最高是500±MB/s。
▲UFS 3.0存储速度
据此前资料介绍,UFS 3.1继续支持HS-G4规范,单通道带宽为11.6Gbps,是HS-G3(UFS 2.1)性能的2倍。符合UFS 3.1的存储设备将继续提供高达23.2 Gbps (2.9 GB/s)的理论最大带宽。另外,随着写入增强器和HPB技术的加入,即将到来的UFS产品的实际性能将变得更高。同时,深度睡眠有助于延长设备的电池续航时间。
责任编辑:gt
