海盗船风冷散热器A500实测 散热效果到底如何
今年1月份的CES展会上,海盗船正式推出了旗下首款高端风冷散热器A500,大型塔式结构,搭配双12cm风扇,散热能力达到TDP 250W,国内售价高达799元,性能及定价都是对标当前顶级风冷猫头鹰NH-D15散热器。
海盗船A500散热器为单塔四热管,流行的HDT直触式热管设计,风扇则是标配2把海盗船ML120磁悬浮风扇,转速400到2400RPM之间,支持PWM调速,风量可达75CFM,噪音37dBA。
安装方式上,A500采用了CORSAIR HoldFast固定系统,不论AMD还是Intel平台都能轻松安装,并赠送导热硅脂。
海盗船这款散热器性能到底如何呢?Guru3D网站今天发布了海盗船A500散热器的性能测试,使用用的是酷睿i9-9900K处理器,大家都知道它在高负载下的发热还是挺严重的,尤其是超频之后,是考验风冷散热器的不二之选。
海盗船A500散热器默频散热测试
待机温度测试
负载温度测试
待机状态下,海盗船A500散热器的温度为35°C,跟D15是一样的,负载状态下温度为74°C,比D15还低了1°C。
海盗船A500散热器噪音测试
待机状态噪音
负载状态噪音
噪音方面,待机下只有33分贝,比D15的31分贝要高,负载状态是41分贝,同样比D15散热器的40分贝要高一点,不过差距并不算大。
海盗船A500散热器超频测试
超频到5GHz后的测试
这里是超频测试,将酷睿i9-9900K超频到了5GHz,电压1.35V,这时候海盗船A500散热器的温度控制在了83°C,比D15还要低1°C,比它低的基本上都是水冷散热器了,在风冷散热器可以说最强水平了。
噪音测试
看完这些测试就应该知道海盗船A500散热器的表现可以说非常好了,guru3d直接给了一个编辑推荐奖,散热性能优秀,噪音控制的也很不错,至于价格他们说可以接受,而且还有5年质保。没有RGB在2020年有些怪,毕竟是个高端散热器,不过不喜欢RGB灯光污染的玩家肯定会更欢迎它了。
还有就是这款散热器相当大,对机箱的要求比较高,不过800块的散热器了,高玩的机箱应该不会差了。
