泰克示波器MDO3014的自身特点是怎样的
今日头条
1193人已加入
MDO3000 混合域示波器拥有多达六种仪器,包括频谱分析仪、函数发生器等选件,让您通过一台示波器就能捕获模拟信号、数字信号和 RF 信号。随着设计挑战的不断变化,您甚至可以添加仪器、分析功能并升级带宽。
当今工程领域的主流是多核处理器、串行总线和无线接口。 MDO3000 的核心是有基本频谱分析仪和数字电压表的成熟可靠的泰克示波器。 然后,您可以按照测试需求自定义。 添加 16 个逻辑通道、一个 50 MHz 任意波形/函数发生器、协议分析和一个扩展式 3 GHz 频谱分析仪,可帮助满足当前与未来的复杂设计的要求。
特点
采用 125 种触发组合的获奖示波器
通过 Wave Inspector® 控件达到 10 M 点记录长度
标配基本频谱分析仪
根据测试需求添加仪器和功能
准确测量很重要
简单来说,MDO3000 系列示波器旨在实现准确的测量。 在其他许多仪器仅提供低分辨率显示数据时,MDO3000 测量实际采集数据,可以无比通畅地查看您的设计。 事实上,我们对于 MDO3000 提供的技术规格非常自信,让您在测量时拥有十足把握。 毕竟,测量精度影响设计完整性。 为什么要采用不够准确的设备?
非常具有性价比的探头:免费提供。
作为测量信号路径中的关键元件,探头不容忽视。 在购买 MDO3000 时,您将免费获得此探头。 由于拥有负载 (3.9 pF) 和可匹配您示波器的高带宽,TPP 系列探头将是您日常使用的随身探头。
特点
TPP 系列探头为标配,每条模拟通道一只
3.9 pF 的电容性探头负载
250 MHz、500 MHz 或 1 GHz 探头带宽,可满足示波器的带宽
不是 RF 专家也可以轻松完成无线测量
无线通信与 EMI 注意事项是否让您感到烦躁? 也许,您是一位 RF 专家,需要一台能够进行时域和频域测量的示波器? 不管怎样,带内置频谱分析仪的 MDO3000 示波器均能胜任任务。 与那些会提供 FFT“频谱分析”的其他示波器不同,只有 MDO3000 才内置真正的频谱分析仪,供您在可达 3 GHz 频率的环境下进行 RF 测量,而无需离开示波器。
fqj
