关于电源测试行业解决方案的介绍
今日头条
1184人已加入
电源是电子设备中重要的组成部分,从小到移动电话,媒体播放器中的电源,大到各种电力驱动和能源转换设备,其核心都是电能的调节变化和分配。开发、设计和调试这些电源设备,需要多种电子测试仪器
功率器件测试
功率半导体器件是能量转换的核心器件,不论是MOSFET还是IGBT,都承担着电能调整的重要指责。功率器件本身的损耗是影响电源整体效率的重要因素,高损耗将导致器件发热并有可能影响电源寿命。示波器一般采用瞬时功率积分方法测量功率器件的损耗波形。RIGOL示波器均支持功率测试,齐备的高压差分和电流探头可以满足各种测试需求。PC版UltraPowerAnalysis软件更可以导出测试数据,完成多种参数的在线和离线测试,并生成报告。
纹波分析
电源纹波是评价直流电源的重要参数,纹波的构成由工频纹波、开关纹波和高频杂讯组成。准确测试纹波需要测试仪器本身的纹波要尽可能小,测试系统对测试结果产生最小的影响。RIGOL示波器的一个重要特点是底噪较小,其中的DS2000A示波器更可以提供500uV/div的业内领先小量程,非常适合测试电源纹波这类小信号。PVP2150/PVP2350探头提供1:1/10:1两种衰减比,且1X档可以提供高达35MHz带宽,可以直接用于纹波测试。UltraPowerAnalysis软件提供纹波分析功能模块。
调制分析
为提高电源效率,开关电源中大都采用的可以调节功率因数的FPC电路,门极驱动脉冲可调。在变频驱动系统中,双极型的PWM驱动脉冲也是需要仿真、测试和验证的。RIGOL各种任意波形发生器可以产生各种脉宽调制信号,双通道输出时,通道间完全隔离,特别适合各类驱动信号的模拟产生。示波器的测量趋势绘图功能,可以分析调制信号的变化规律。
生产与老化测试
电源产品需要完成大批量的快速参数测试和老化试验,这些测试必须同时测试多路参数的测量和记录功能。对于超出限制的测试结果,系统需要报警提示。所有这些需求对于RIGOL M300数据采集系统都可以轻松完成。6位半数字表的测试精度、高达250CH/s的测试速度和最高320通道的系统配置能力,使M300成为理想的生产测试和温湿度及老化测试的工具。大屏显示和PC软件让设置和使用M300变得轻而易举。
fqj
