对焊机的优缺点
  对焊机也称为电流焊机或电阻碰焊机。利用两工件接触面之间的电阻,瞬间通过低电压大电流,使两个互相对接的金属的接触面瞬间发热至融化并融合。
  对焊机的优点
  1、节能。散热器闪光对焊机采用的是两台125KVA的阻焊变压器为电源,气动压紧、顶锻,无液压站。相较于其它其它采用两台315KVA的单相交流阻焊变压器和两台功率为18KVA液压站的焊机,UN-250AB焊机可节电达78℅。
  2、对电网的要求低。仅需250KVA的电网即可满足。
  3、焊接精度高。采用可编程控制器PLC和进口步进电机来控制闪光过程,能精准设定烧化量和烧化速度;通过微电脑阻焊控制器来控制焊接电流。焊后片头的中心距误差可控制在在±0.2mm内,方便后续的组片焊接。
  4、自动对中功能。保证焊接前管柱两端和两个片头端的间距一致,从而保证两端烧化量的一致。
  5、焊接效率高。由于工件的压紧采用的是倍力气缸,其反应速度明显快于液压缸。
  6、操作及维修服务方便。由于无液压站,产品的调试点、故障点要少,不会出现漏油等现象。
  闪光对焊机优点与缺点
  闪光对焊机与电阻对焊机相比的突出优点在于,闪光对焊机能有效清除接头处的杂质和氧化铁,焊接的质量也比电阻焊机强,闪光焊机的焊接借口相对牢固。
  闪光对焊机缺点是只能用作钢筋的横向焊接,设备体积较大,移动不便,只能预制焊接,狭窄空间或无吊车不能施工,接头合格率低,耗电量较大。
