Leiditech高功率电路保护元件LC03-6应用方案
今日头条
1095人已加入
LC03-6应用于保护2条高速数据线之间的因雷击或静电放电产生的瞬变高电压,可以满足电流高达100A的冲击电流。根据客户需要可以做线间差模保护和线地之间的共模保护,可以满足GR-1089的标准。
保护元件
设计PCB布局时,元件引脚应该尽可能直线连接到地线,并且线长尽可能短,可以发挥更好的保护作用。
保护元件
以下是LC03-6应用于各种通信接口的方案图例:
1.LC03-6 应用于T1线路接线图,和LC3304P8结合应用
保护元件
2.LC03-6 应用于T3/E3线路接线图
保护元件
3.LC03-6 应用于10M/100M线路接线图
保护元件
4.LC03-6 应用于高速驱动线路接线图
保护元件
5.LC03-6 应用于ISDN-S接口线路接线图
保护元件
6.LC03-6 应用于ISDN-U接口线路接线图
保护元件
