消防报警系统的防雷防浪涌解析
今日头条
1193人已加入
目前火灾报警系统在楼宇、隧道、石油、化工各个领域得到广泛应用,然而系统的防雷措施有的不够完善,因个别节点设备的雷击损坏,短路,导致整个系统失效经常发生。
导致这种情况发生的主要原因是设备板卡级的防雷措施不到位,就算前级加了防雷器,也发挥不了很好的作用,所以作为火灾报警系统产品的厂家对自己产品的负责就是要全面考虑板卡级的防雷电路,不能只寄希望于外部防雷,毕竟工程施工质量,接线都对防雷效果有影响。
基于各类产品,总结出需要设计防护的接口类别如下:
1、报警总线
2、多线控制线
3、RS-485通信总线
4、RS-232 通信总线
5、远程网络通信线
6、DC24V 电源线
7、AC220V 电源线
以上各类接口,电压、速率、线路长短不一,所以要设计不同的防雷电路,以下基于雷卯电子的防护器件做逐一保护方案的设计介绍。
一、报警总线和多线控制器保护电路
报警总线电压多为18-24V 信号,对于传感器经常会有感应过压的冲击,所以推荐以下方案。
防雷击电路
防雷击电路
以上2种方案都是可以提供24V芯片的静电30KV保护和浪涌保护,功率最大可以选择500W,已经在部分总线产品上应用了。
二、RS-485通信总线保护电路
防雷击电路
RS-485的特点是速度不快,传输距离长,收发电平不对称,所以设计了保护器件封装为SOT-23 内部电性为7V 12V 不对称布置,能准备保护485芯片且不会造成信号丢包。
三、RS-232 通信总线保护电路
防雷击电路
四、网络通信接口保护电路
防雷击电路
五、DC24V保护电路
防雷击电路
以上方案基于防雷10KV的应用.
器件选型如下:
GDT 2R090-5S
TVS SMAJ36CA
PPTC: SMD1812P110
如果接口雷击要求不高,可以考虑不设置GDT,而将TVS型号功率选择SMBJ36CA 或SMCJ36CA.
六、AC220V 保护电路
防雷击电路
220V 交流的保护既要考虑浪涌的保护能力,还要考虑经常收雷击的次数,导致的压敏漏流变大,所以需串入GDT
在满足浪涌的同时,还要考虑安规绝缘耐压的测试要求,选择准确型号的GDT。
