高频天线适用的ESD保护装置
今日头条
1194人已加入
由于典型4G、5G的高速发展,无线通信应用变得更加广泛,高频天线在硬件设备研发中无处不在,而针对高频天线的静电防护一直是硬件工程师的痛点,一般市面上的静电保护器件寄生电容都会偏高,对信号传输会有影响。雷卯电子研发静电保护器件多年,推出超低电容0.05pf的ESD保护器件,可以有效解决工程师的高频天线的静电和插损等保护需求。
目前的产品应用情况如下:
天线
虽然采用小于1pf以下的TVS器件可以解决静电问题,但是收发信号总是似有干扰,为此,根据电路demo板的应用,我们将电路更换成右侧的推荐电路,此超低电容TVS器件和电容的组合,在测试中解决了静电和信号插损的问题。
此序列的超低容ESD保护装置,可以根据需要选用0402、0603等不同封装,而且电压也有不同档位,具体型号分别是:
0402系列
PESD3342U005/ PESD0542U005/ PESD1242U005/ PESD1442U005/ PESD1642U005/ PESD2442U005/ PESD3542U005
0603系列
PESD3363U005/ PESD0563U005/ PESD1263U005/ PESD1463U005/ PESD1663U005/ PESD2463U005/ PESD3563U005
