瑞芯微RK3399安卓开发板
今日头条
1193人已加入
瑞芯微RK3399安卓开发板 防雷防静电推荐图
1.RK3399开发板概述:
RK3399是瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的应用处理器芯片,该芯片基于Big.Little架构,即具有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构,主要应用于计算机、个人互联网移动设备、VR、广告机等智能终端设备。RK3399内置多个高性能硬件处理引擎,能够支持多种格式的视频解码,如:4K*2K@60fps H.264/H.265/VP9,也支持1080P@30fps的H.264/MVC/VP8 以及高质量的JPEG编解码和图像的前后处理器。
图片开发板XCY-3399V43,搭建了最新android7.1 系统,2G 内存,
16G EMMC 存诸。
XCY-3399V43产品为消费类电子、VR设备、人脸识别设备、车载控制、机器人、智能终端、MID、无线通讯、医疗设备、工业控制等行业产品的应用开发而设计,超强的视频处理能力,超高清视频输出优势,尤其适合做工业控制、广告机和人脸识别设备等。
XCY-3399V43有丰富的接口、精湛的设计,可供广大企业用户做产品使用。
2.RK3399开发板基本功能列表
主要硬件指标
CPU:RK3399,六核,双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核
GPU:Mali-T864 GPU
内存:标配2GB (4GB 可选)
内置存储器:标配16GB EMMC (8GB/32GB/64GB 可选)
解码分辨率:支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达 60fps
网络支持:千兆以太网、双频 WIFI(2.4G/5G)、蓝牙 4.1、4G模块
HDMI输出:1路,支持 1080P@120HZ,4K*2K@60Hz 输出,支持 HDCP 1.4/2.2
LVDS 输出:单路/双路,6 位/8 位,支持 7"-108"显示屏 1080P 60Hz
EDP 输出:可驱动多种分辨率的 EDP 接口液晶屏
HDMI输入:HDMI输入最高支持1080P,兼容多种分辨率,帧率30HZ
音频输入:支持mic输入,linein输入
音频输出:HDMI音频输出、喇叭输出(内置8R/2W ,双声道)、lineout输出
USB:2个USB3.0 (其中一个可用于烧录、有ADB功能) 2个USB2.0 (其中一个和4G模块复用)
IR-LED:红外接收座,支持红外遥控功能
触摸屏:I2C 接口(支持多点电阻触摸,多点电容触摸)支持 USB 多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触摸,多点光学触摸等等。
摄像头:MIPI摄像头支持500W/800W/1300W(选配)支持 USB 接口摄像头200W/500W(选配)
RTC 时钟:支持定时开关机功能
扩展接口:TF卡、SIM卡、GPIO、I2C、RS232等
电源:12V 4A
操作系统:Android 7.1
