AR宽带传输线介绍
今日头条
1194人已加入
屏蔽室和消声室测试的宽带传输线。
(10 kHz至100 MHz•至500 V / m)
ATP10K100M 以自由空间的典型比例和构型正交生成电场和磁场,为屏蔽室或暗室测试增加了新的所需尺寸。
ATP10K100M本质上是平行导体传输线的2.4 x 1米部分,提供了377欧姆的自由空间阻抗,并将场发生器的频率范围扩展了近两个八度–到100 MHz。
导体之间的开放区域可在最大场体积内容纳整个组件。太大的测试项目无法插入元件之间,可以放在平行导体附近并辐射-ATP10K100M可以轻松旋转到任何水平,垂直或对角线位置。
该ATP10K100MM3版本带有一个特殊的立场,它允许在三场发生器的旋转轴以及高度调节。旋转可容纳导体之间无法容纳的测试项目。
模型 描述
ATP10K100M 10 kHz-100 MHz,3000瓦输入功率,宽带传输线
ATP10K100MM1 10 kHz-100 MHz,3000瓦输入功率,传输线不带支架
ATP10K100MM4 10 kHz-100 MHz,3000瓦输入功率,宽带传输线;包括一个特殊的支架,该支架允许磁场发生器沿三轴旋转以及高度调节
ATP10K100MM8 10 kHz-100 MHz,3000瓦连续波,传输线
