四代USB规范的详细说明
在说USB4之前,先说一说USB的发展吧,很多小伙伴使用的是USB 2.0的设备,要知道USB 2.0是2003年的产物,看完这篇文章之后,你可能就要更新自己的设备了!
USB
USB的全称是Universal Serial Bus,它的意思是串行通讯总线,这种通讯的重点在串行这两个字上,所谓串行就和我们串羊肉串一样,羊肉是一个一个往竹签上串,USB通讯也是一样,它的数据传输是一个一个的发送的,所以叫串行通讯总线。
串行通讯总线的好处是可以减少电气走线,从USB口我们可以看到,它总共有4条线,其中用来传输数据的只有两根,其余两根是电源线。正是由于USB接口这样的简洁性,使得它成为最近10年应用最为广泛的总线接口。
USB 1.0
第一代USB诞生在1996年,传输速率为1.5Mbps,所谓Mbps就是每秒传输多少位,12Mbps就是每秒传输12M位数据,如果换算成我们熟知的Byte,那应该再除以8,也就是0.19MB/S。我们平时说的就是这个单位。
因为我们平时所说的U盘多大的、手机硬盘多大这些单位都是Byte为单位的。所以大家以后购买设备一定要注意区分。
1.0支持的功率输出是5V 500ma,2.5W的功率。
到了1998年USB的升级版USB 1.1发布,传输速率提高到12Mbps,速度1.5MB/S,这次增加还是比较多的,一次性让速度提升了8倍,然而功率没有变化,依旧是5V 500ma。
USB 2.0
到了2000年,USB 2.0规范发布,它支持480Mbps的传输速率,理论上速度60MB/S,相比于上一代提升了40倍。
实际上最高传输速率只有35MB/S,2.0的设备是目前市场上应用是最多的,因为很多设备不需要很快的传输速率,比如鼠标、键盘这些,虽然2.0世纪支持35MB/S,但是我之前的2.0U盘在传输的时候大概只有3MB/S。
USB 3.0
直到2008年,USB 3.0的规范才得以发布,速率提高到了5Gbps,理论速度640MB/S。
虽然在2008年USB 3.0规范就已经发布,但我在2018年才拥有了第一个USB 3.0U盘,那还是在参加美国微芯科技技术精英年会上赠送的。
虽然3.0最高支持640MB/S,但是我用这个U盘的实际速度只有30MB/S,这个速度不是2.0的设备吗?
不是的,3.0规范最高支持640MB/S,但是我们U盘写入和电脑读取都是需要时间的,所以640MB/S是没法达到的。
这就好比在人烟稀少的郊区修了特别宽的公路,刚开始公路上车很少,在当时看来写这么宽的路是没用的,但是随着经济的快速发展,车流量越来越多,直到有一天这条公路承载不了如此多的车流量,不得以还得继续加宽马路,USB 3.0(或者USB 1.0、2.0和USB4)就好比这条公路,你必须要保证马路不能堵塞。
所以USB 协议支持的速率很高,但是实际传输速率很一般也就可以理解了。
USB 3.0还有一个很重要的改变就是插头和插座是蓝色的,来区别于前几代USB。
充电方面,USB 3.0支持5V 900ma。
之后发布的USB 3.1将速率提升了一倍,提高到10Gbps。
USB 3.2在USB 3.1的基础上将速率又提升了一倍提高到20Gbps。而且从3.2开始,TYPE-C接口成为3.2唯一推荐的接口。也就是你买的是3.2的设备,上面预留的就是C口。
USB4
2019年9月才正式发布了USB4规范,注意是USB4,而不是USB 4.0,之间没有空格,USB4并列于USB,是一个单独的名字,所以说它代表的并不是某一代USB。
它支持最高40Gbps的传输速率,理论传输速度为5GB/S,而且最高支持100W快充,同样官方只推荐TYPE-C接口。
那么5G的传输速度多快呢?
答案是10Gbps,理论最高速度1.25GB/S,注意这是5G最高的传输速度,在实际使用中是不可能达到这个值的,如果能稳定在100MB/S也就不错了。
USB4的传输速度理论上要比5G快4倍,由此可见,无线的传输速度是干不过有线的。
还有必要说一点的是,USB4是因特尔贡献出来的,为了能更一步统一设备接口而贡献的,USB4是采用的intel自家的雷电 3协议,所以在兼容性上面,雷电3和USB4是兼容的。
那么雷电接口不知道大家有没有见过呢?
我在我们公司反正是没有见过,虽然每个季度都会采购新设备,但是带有雷电接口的电脑却没有。
我的笔记本上却带有两个雷电接口,大家可以看一下,带有雷电的标识,不清楚这是第几代雷电,这两个雷电接口自从买来电脑就没有用过。
这种雷电接口是Intel和苹果公司一起推动的,主要目的是可以超高速传输数据。
看一下苹果官方对雷电 3的介绍,可以同时支持4台4K显示屏,在这方面苹果是比较先进的。
windows笔记本的屏幕目前2K的都比较少,更不要提外接4台4K显示屏了。
至于USB4应用的话,我想至少还得再等一年,最先应用USB4的应该是苹果电脑,因为苹果电脑是第一家采用TYPE-C接口的,且它的系统和电脑都是自己控制,所以很好推动;Windows目前C口还没有普及,所以还会多推迟几年。
责任编辑 LK
