能不能使用一根网线连接两个路由器
之前用华为的子母路由器Q1,原以为会增强信号,结果发现书房和卧室隔了一道墙,在卧室放了子路由器,信号不稳定,网络经常断。
其实,子路由器本身就有中继器的作用,之前也使用了中继器,结果同样的问题,信号不稳定,我一直觉得商家的宣传和我自己使用,完全是两码事。
迫于无奈我又购买了路由器,通过有线连接的方式,来实现WiFi网速的增大。这种方式还真的比较有用,比子路由器和中继器要好的多。
了解下Wan和Lan:
路由器WAN接口连接的是外网,它只能连接猫、光猫、入户网线,或者上级网络,不能够用来连接电脑。这是一个接受信号的口。
路由器LAN接口是连接的内网,它能够连接电脑,打印机等等。这是一个输出信号的接口。
LAN
而,我们通过将两台路由器和光猫相互连接,有两种:
你的主路由器的LAN接口——副路由器的WAN接口,需要副路由器开启DHCP功能,一般默认开着的。
你的主路由器的LAN接口——副路由器的LAN接口,需要副路由器关闭DHCP功能,设置步骤:
打开电脑,输入路由器的网址
进入界面后,点击管理界面左侧的“DHCP服务器”→“DHCP服务”;或者在点击“LAN服务”→“DHCP服务”;将它设置为不启用!
这样,你就可以享受两台路由器的网速了。
17评论
二五八Group  科技领域创作者10-10 10:01
44赞
首先,你要先确立一下你家里每个房间的网络使用需求。
拿我家来说,我要求全屋都有wifi覆盖,老家房子是自建房有三楼,一楼大厅有一个电视盒子所以要一个LAN口,二楼两个房间,第一个房间有电脑和电视盒子,第二个房间只需要WIFI或者使用笔记本电脑,三楼只需要WIFI。
这样想下来,我就能确定了我家需要三个路由器,一二三楼各一个。
然后需要三个里面找一个当主路由器,一般是选择离光猫或者入户网线近的那个。
其次,确定路由器的连接方式:
一般有三种:
一、网线直连:顾名思义,用网线把两个路由器连接起来,可以看一下房屋装修的时候有没有网线暗线,没有的话就重新拉一条明线。
1、主路由LAN口连副路由WAN口(副路由当路由)
2、主路由LAN口连副路由LAN口(副路由当交换机)
两种连接不同以及连接方式不同,可以百度一下~
二、WDS
通过无线信号桥接。
首先要考虑你的房屋结构,你第一个路由器的信号强度以及第二个路由器的位置。
如果信号不好,副路由会很不稳定,非常影响实际使用,还需要考虑你的设备支不支持WDS,一般新的路由器都支持。
三、电力猫
这其实也是网络连接中的一种,不过是不需要用网线,而是通过电力来传输网络(电力猫之前跟路由器还是需要网线),这个好处就在于如果副路由那里不方便走网线,也不适合用WDS,这是个很好的替代方案,有插头就有网。但是就是不够稳定。
另外关于设备选购,路由器的选购没有什么好说的,还是要确定自己的需求,现在路由器非常发达,离线下载,远程管理,自己上网购多看看就明白了。
网络如果暗线没法改的话,明线就需要重新买,建议至少用超五类线,请自行百度。
如果家里有暗线,副路由如果为了美观,可以用非POE供电的AP面板代替,非POE供电降低组网成本,这种商品区搜一下就知道了~
1评论
桃园Computer  泸州兴华建设有限公司网络主管 优质数码领域创作者10-10 17:31
95赞
本题几十个回答,没一个说到根上的,都只说的大概方法,详细细节却没写...
我自己家里,我姑姑家里,全都是一根网线使用2台路由器,都是我设置的,所以在这里给你详细说一下,100%可以正常使用~~
装2台路由器的主要原因无非就是想把wifi信号放大,下面就给你说说具体操作方法:
把你家的进户网线插到主路由器的WAN口里面,然后再用一根网线把主路由器上的任意一个LAN口和副路由器的WAN口连接到一起,如下图:
LAN
连接好以后就可以进行具体设置了
首先对主路由器进行常规的设置,让它能正常上网就行了,如果连这都不会的话,下面的内容就别看了,直接找别人给你帮忙吧!
其次对副路由器进行设置:将手机连接上副路由器的WiFi(此时是不需要wifi密码的),然后在手机浏览器里登陆副路由器的IP地址,也就是设置页面,展开【网络参数】,找到【LAN口设置】,必须把副路由器的IP地址改一下,比如:主路由器的IP地址是192.168.1.1,那么副路由器的IP地址要改成192.168.2.1(以后登录副路由器的设置页面,也是这个IP地址)~
LAN
然后再展开【网络参数】找到【WAN口设置】,连接类型改为【动态IP】就行了,如下图
LAN
至于wifi名字、密码之类的,两台路由器的设置方法和你平时的设置是没区别的,一样设置就行了!至此设置完毕,两台路由器都可以上网了,LAN口都能用、WIFI也都能用~
注意注意,有一点很重要:两台路由器的信道,要设置成一样的,否则连接副路由器的设备(如手机、平板、电视机之类的),会在10分钟左右掉线!
LAN
设置完毕以后就可以正常使用了,除非路由器损坏了,否则永远不用再更改任何设置!
