手机电池上裸露电极的含义
  在功能机时代,手机电池都是可拆解的,也可以自己多买几块电池备用,细心的朋友可能会发现手机电池上具有三个或者四个裸露的电极,这时用来和手机接触的。每个电极都有不同的含义。如下图就是具有四个电极的电池。
  下面介绍每个电池电极的含义。一般来说,电池的电极有三个或者四个。其中两个电极是电池的正负极,电池的正负极和手机主板相连给主板供电,在充电的时候也是通过正负极给电池充电的。
  第三个接口实现温度检测功能,电池对温度非常敏感,而且在长时间玩手机、充电的时候可能会导致电池的温度的骤升,温度过高后如果不及时控制可能会引起电池的起火爆炸,所以要实时检测电池的温度。电池厂家将一颗NTC热敏电阻集成到了电池中,手机通过AD采样就可以实时的检测电池的温度,从而实现电池的安全保护。
  电极
  除了上述三个接口之外,部分电池还有第四个接口,该接口用来实现电池的在线检测。有些手机厂家要求可以实现电池电池的容量检测和在线检测,如果更换非原装电池的话则不能正常工作,只能购买原装电池。在电池内增加了电阻或者其他方案,电池接好后手机会检测电池的状态,如果匹配成功则正常工作,否则手机无法正常工作。
