手机电池上四个触点是什么
  下图为某手机的电池接口原理图,一共有4个触点,分别叫:VBATT、VBATT-、BATT_TS、BATT_ID,我们分别来详细追述一下。
  手机电池
  VBATT:这是充电部分的正极。
  由充电芯片BQ24192直接输出到电池的正极。图纸上写着:
  ChargeManagement:充电管理
  ChargeCurrent1A:充电电流为1A。
  手机电池
  VBATT-:这是充电部分的负极。
  并串联有0.01欧姆的电流检测电阻,以检测充电电流。
  回路:充电芯片的充电电压,经过VBATT触点,再经过电池内部、再经过VBATT-触点,再经过0.01欧的电流检测电阻,到达地线,形成完整的充电回路。
  ISENSEP、ISENSEN直接从电流检测电阻的二端引出,以检测充电电流。电流越大,则在此电阻上产生的电压越高,再送给PMU芯片HI6551,进行进一步的控制处理。如下图:
  手机电池
  BATT_TS:电池温度检测。TS是ThermalSense的检写,即热度检测的意思。
  如下图,BATT_TS电池温度检测信号,电池内部还有内保护板。在内保护板上,有普通电阻与热敏电阻进行串联分压,温度的变化,会引起热敏电阻阻值的变化,从而使分压点的电压变化。该电压又送给了PMU芯片HI6551,以进行实时检测与控制处理。
  锂电池的温度检测是一件很严肃的事情,如果电池温度过高,会影响电池寿命,严重的会鼓包、爆炸!
  环境温度过高时,以及手机系统或APP异常时,长时间玩大型游戏而手机散热不佳等情况,都可能引发充电电流过大时或电池长期大电流放电,从而引起电池过热。在检测到电池过热时,会控制充电电路减小充电电流,严重时关闭充电电路,甚至会引发CPU降频、强制关机等。
  这就是为什么手机发热严重时,手机会变得很卡的原因!
  不仅手机如此,笔记本电脑、平板电脑,也是如此。它们的原理是一样的!
  手机电池
  BATT_ID:ID可以理解为身份信息的意思,电池的内保护板上,有专用的芯片,记录着电池的厂商、出厂日期、电压信息等。
  如下图,2.5V的基准电压,经200KBATT_ID提供上拉电压,以便输出串行的BATT_ID信号,该信号再经10K电阻限流,送给PMU芯片HI6551,以便在手机系统中调用并进行相关显示。
  手机电池
