100V/10uf的电容可以用250V/10UF的电容代替吗
  100V/10uf的电容可以用250V/10UF的电容代替,简单总结就是耐压值高的电容可以代替耐压值低的电容,耐压值低的电容不能代替耐压值高的电容。
  耐压值为250V电容▼
  100V和250V就是为电容的耐压值,也就是说超过这个电压使用电容,电容很容易发生鼓包或者爆炸。实际上由于做工差异,一些耐压值100V的电容达不到100V就会出现鼓包,一些也会出现高于100V也能正常使用。
  耐压值为100V电容▼
  在更换代替过程中,对于像有极性的电解电容来说。必须要分清它的正负极,接入电路的电解电容如果正负极接反。不仅会导致电路不能正常工作,也会发生一些危险。曾经见过电容爆炸的威力,确实是挺大的。
  新的铝电解电容,长的引脚为它的正极,短的引脚为它的负极。如果引脚已经剪过,不能区分,还可以通过观察它的外表,有白色一边的为电容的负极。电路板上也会标有电容正负极的符号,需要特别注意。
  更换更高耐压值的电容,会让电路工作更加的稳定,以阻容降压的LED驱动为例,选用耐压值高的电容,就可以避免因为电容耐压值不够或者电网电压波动导致电容损坏问题。
  不同的电容有不同的用途,需要根据自己的用途去选择合适的电容。
