交流接触器能否串联使用
1.3w人已加入
  交流接触器线圈一般都是并联使用、不可以串联使用;它的触点可以串联使用,并且能增加灭弧能力。
  电压分配不平均
  假设两个交流接触器线圈额定电压都是110V,然后把它们的线圈串联起来接到220V电源上。根据串联定律可知,串联电路中电压的分配和阻值大小成正比。其中,关键点就是他们的阻值大小是否相等?
  我们都知道,在交流电路中线圈除了本身的电阻以外还有感抗。当频率较低时感抗较小;当频率较高时,感抗比本身电阻还要大的多。线圈的感抗跟线圈的电感量和频率有关,电感量大小受线圈形状、匝数、密度、铁芯影响。
  接触器
  两个额定电压相同的交流接触器,通入的电源频率相同,它的线圈形状、匝数、密度、铁芯都一样,但是线圈吸合时的空隙却是不同步的。这就会造成线圈阻抗不一致,分得的电压不一样。
  如果接触器线圈是空心的,或者因为某种原因长时间卡住不能吸合,那么铁芯空隙变大,电感量变小,阻抗变小。如果在电压相同的情况下,电流就会变大,从而导致线圈被烧毁。
  现在回到刚刚的问题,当两个接触器线圈串联在一起时,由于它们吸合不同步所以线圈铁芯的空隙不一致。先吸合的线圈阻抗大、得到的电压多,后吸合的线圈阻抗小,得到的电压少。最后其结果就是一个线圈因电压过高而烧毁,另外一个线圈因电压过低没办法吸合。
  如果把两个直流接触器线圈串联是否可行呢?
  如果是直流接触器,由于线圈没有感抗的存在,线圈的阻抗就等于线圈本身的阻值。所以,在线圈电压分配上是可行的。
  稳定性差
  两个接触器线圈串联在一起,如果一个接触器线圈损坏,那么另外一个也不能正常工作。即使两个接触器都同时吸合,但是当线路电压降低时,必然有一个接触器因电压过低先无法吸合,又会出现两种阻抗不一致、电压分配不均。
  现代电气发展迅速,很多设备内部元器件非常多,对电路本身及元器件稳定性要求更高。如果一个设备经常出问题,不仅影响生产进度、还增加了维修等成本。
  主触头串联
  在电路设计中,由于某种需要,把接触器的常开常闭串联起来这非常常见,这里就不再分析了。比如正反转互锁电路等。
  把主触头并联起来用这也很常见,比如一排围墙灯总功率比较大,用开关直接控制容易损坏,那么可以采用接触器来控制。想节约成本,那就可以把接触器主触头并联起来使用,可以增加2.5倍容量。比如一个10A的接触器,把三个主触头并联起来用差不多可以过25A的电流。
  如图所示:
  接触器
  这里再说一下把主触头串联起来用。把两个接触器主触头串联起来,可以大幅提高接触器的主触头的通断电压。这是因为几个接触器主触头串联使用,可以把电弧分割成几个小段,加速电弧熄灭。另外把主触头串联使用,还可以预防触头粘连,降低磨损,提高使用寿命。
  接触器
