为什么低电平才能让继电器的电磁铁吸合
  电磁铁不会吸合,应该是电磁铁得电后产生磁力,将衔铁吸合。当电磁铁失电后,磁力消失,由于受到弹簧的拉力,衔铁脱离电磁铁。
  电磁铁
  应该是接线的原因,断点位置不同,致使直观上的的感受不同造成,下面分别说明情况。
  第一,先说下低电平使继电器吸合,如上图继电器情况,暂且定义为直流24V继电器,这样好讲一些。正常情况下电磁铁与衔铁分开的,当E接线点提供24V电压,而D点悬空,或者说接入空端子上,当有0V电压与D点接通时,电磁铁形成闭合回路,电磁铁产生磁力,吸合衔铁,继电器就动作了,这种情况就是“低电平使继电器吸合”,给出的直观感受就是低电平使继电器吸合。
  如下图,我工作中的的图纸,现场限位开关闭合时接通0V电压,继电器线圈形成闭环回路并动作,这应该就是所谓的低电平使继电器吸合。
  电磁铁
  第二,与第一种情况正好相反,高电平使继电器吸合,也是我们常用的一种控制方案,还是以第一张图为例,正常情况下电磁铁与衔铁分开的,当D接线点提供0V电压,而E点悬空,或者说接入空端子上,当有24V电压与E点接通时,电磁铁形成闭合回路,电磁铁产生磁力,吸合衔铁,继电器就动作了,这种情况就是“高电平使继电器吸合”,给出的直观感受就是高电平使继电器吸合。
  如下图,现场限位开关闭合时接通24V电压,继电器线圈形成闭环回路并动作,这应该就是高电平使继电器吸合。
  电磁铁
  以上两种情况都是正确的控制方案,第二种是我们常用的,而第一种我一般在使用接近开关时才使用的,因为接近开关分为NPN型和PNP型,如果接近开关输出的信号是0V,就使用第一种情况的控制方案,也就是第二张图。
