为什么大多数IP地址通常是192.168开头
大家接触最多的可能就是家庭网络了,通常采用了192.168开头的地址,其实这个是约定俗成。也可以使用172.16开头或者10开头的私网IP地址,下文具体说一说什么是私网地址以及NAT地址转换。
局域网
私网地址
网络中的主机需要通信,需要使用一个IP地址,目前我们普遍使用的IPv4的地址,分为A、B、C、D、E五类,其中A、B、C类是我们常见的IP地址段。在这三类地址中,大多数为公有地址,需要向国际互联网信息中心注册。在IPv4地址中预留了3个IP地址段,作为私有地址,共家庭、企业、学校等内部组网使用。
局域网
通常情况下,按照需要容纳的主机数选择私有地址段。家庭网络规模比较小,一个C类地址,192.168.0.0可以容纳254个终端,足够使用。学校或者大型企业可能使用B类甚至A类作为内部网络的地址段。比如手机上网很可能获取的也是一个10开头的内网地址,而不是公网地址。
局域网
NAT地址转换
私网地址只能在局域网中使用,不同的局域网可以使用同样的私网地址,私网地址是不能出现在互联网上的。那么私网地址如何访问互联网呢?这就需要用到NAT地址转换,将内网地址映射到外网地址。
家庭网络普遍使用端口映射的方式,NAT的核心是一张映射表(源IP地址,源端口,目的IP地址,目的端口),将内网源IP地址和端口映射到同一个公网地址的不同端口,如下图所示。
局域网
总之,家庭网络由于网络规模比较小,通常使用了192.168开头的私网地址,光猫拨号获取了一个公网地址(或者运营商私网地址),通过NAT方式的映射到这个公网地址的不同端口,访问互联网。主要注意的NAT模式和路由模式是不同的。
