手机充电头需要接地吗
  首先我们要了解手机充电头的内部结构,以及什么样的电器需要接地。
  家电接地的目的主要是为了预防电器漏电对人和设备造成损害。虽然家电在出厂时一般都经过了严格的绝缘测试,但进入家庭后,由于高温、潮湿或油烟污染等客观因素,加上设备的自然老化,家用电器的绝缘极易受到破坏,从而造成漏电现象。
手机
  接地问题不仅关系到人身安全,对设备的安全也是至关重要的。在气候干燥等情况下,人在铺设地毯的房间里走动,便会产生静电,有时这种静电可达千伏以上。如果电器设备没有采取接地保护措施,人体接触到设备或某些器件时,静电就会造成设备的损坏。若将设备外壳接上地线,静电便可通过地线泄放,从而避免对设备造成危害。
  手机充电器使用的一般为塑料外壳,它本身就是绝缘的,所以不会通过充电器外壳漏电,而且手机充电器大多为超声波焊接结构,器密封性能也比一般的开关电源要好,外部潮气进入的可能性也比较小。
  另外,手机充电器内部电路高低压是通过变压器隔离开的,而且电路中已经集成了部分保护电路,所以正常情况下,高压是不会串入低压侧的。
  在选用充电器时,一定要选择正规厂家生产的产品,经过检测和认证的产品,正常使用的情况下发生漏电的可能性很小。为了避免意外漏电造成的危险,家庭电路中一定要安装漏电保护装置。
