电热水壶温控器的连接线路坏了怎么修
  电热水壶一般为电源底座烧水壶分离设计,烧水壶中集成了电源开关、加热盘、温控开关、加热指示灯等结构。烧水时,由电源底座通过耦合器向烧水壶内的加热盘供电,同时指示灯点亮指示加热。温控开关为常开式的双金属片结构,当壶内水烧至沸腾时,温控开关受热,而使金属片变形分离触点,断开加热盘的供电。为了使温控开关更精确检测壶内水温,并且使水有足够的沸腾时间,水壶的把手内有蒸汽管道,温控器检测的是水开后蒸汽的温度。
  电热水壶内的连接线路,为了更好耐受高温,通常会采用编织线或硅胶线等耐高温的线材。温控器、加热盘等各个部件之间的连线,通常是采用的接插方式。温控器与加热器之间连线烧坏,可以使用耐高温的线材压接端子后更换。更换之前,应先找到线烧坏的原因,排除后再做更换。
  水壶出现其他故障,比如不加热,应使用万用表检测电源底座、电源开关、温控器是否有接触不良的地方,加热盘是否存在断路;如果出现电源开关不受控制、水沸后不自动断电等故障,应检查电源开关、温控器是否出现变形或触点黏连。
