电视机长期通电好还是断电好?
  电视机长期通电好还是断电好,主要从两方面考虑:一方面是长时间通电是否耗电问题;另一方面是长时间通电对元器件的寿命有没有影响。
  首先从功耗问题上分析
  电视机一般都配有电源开关,电源开关关闭后,电视机处于零功耗状态,这个时候就不存在耗电问题;如果只使用遥控器关机而不关闭电源开关,这个时候,电视机的主要工作部分关闭,但是电源会输出待机电压给cpu,用来接收遥控开机信号。所以这种状态下,电视机是存在一定功耗的,虽然这个功耗相比正常工作时要小很多,长期积累以及家里的待机电器累加,也是存在一定浪费的。
  现在使用的大部分都是液晶电视了,CRT电视已经很少使用。无论哪种电视,使用遥控器关机而不关闭电源开关,都是存在一定待机功耗的。不过,以前的CRT电视机,有一部分是可以使用遥控器关闭电源的。这种开关带有电磁联动机构,线圈通电后可以带动机械部分使开关复位。
  从元件寿命问题分析
  电视机长时间通电不关闭电源开关,开关电源和CPU都是处于工作状态的,虽然都是低功耗或者半休眠状态,也是会对元器件的寿命有一定影响的。另外一点,对应多雨的地区,在有雷雨的季节使用,不使用时尽量将电源开关拔下,以防雷击对电器造成损坏。
