一文解析电动机不能正常起动的原因
  单相电动机为什么有时转有时不转还没有劲?出现这种故障,本人认为有以下几种情况,一般情况是电机起动环节发生了故障,启动电容的容量变小,或者是启动绕组匝间轻微短路引起。如果说离心开关磨损变型,触点闭合不好弹力不够,触点腐蚀变值,都可能引起故障的发生。
  电动机不能正常起动运行,首先判断起动电容器容量减退,或者是电容器完全失效。如果是这种情况,用万用表测量电容器容量是否符合要求。如果不行的话,可以去买一个优质电容替换一下,最好电容量标识一样的。
  电动机启动绕组开路或者接头虚接,启动绕组就无法建立启动磁场,要使电动机能自动起动运行,通常要在电机的定子上增加起动绕组与运行绕组,启动绕组与运行绕组在空间相差90度,由于利用配合起动电容超前90度的作用,给了一个启动的力炬,电机迅速运转,转速答到一定转速后,离心开关脱离了起动绕组,主绕组与运行电容正常运行。
  对于电动机长时间放置没有使用,先用手旋转电机的轴端,试试电机的机械轴承是否灵活,轻松自由,转动时没有杂音和异响声,如果不灵活说明轴承缺油损坏。
