电路中电容是如何升压的
  电容在电子电路中一般用于滤波、耦合、旁路或振荡,它们是不能直接用来放大电压的。提问者说电容放大电压,可能是指倍压整流电路中电容的升压作用。这里我们以常用的二倍压整流电路为例,来介绍一下这种电路中电容是如何升压的。
  电路
  上图是一个简单的二倍压整流电路。在空载时,该电路的输出电压约为变压器次级输出电压峰值的2倍。电路工作时,在交流电的正半周,二极管D1导通,D2截止,此时变压器次级输出电压通过D1给电容C1充电,使C1两端的电压接近次级输出电压的峰值;当交流电的负半周到来时,二极管D1截止,D2导通,此时C1两端电压与变压器次级电压叠加后对电容C2充电,这样在C2两端输出的便是升高的电压,其值约为变压器次级峰值电压的二倍。若将多个二极管及电容组合在一起,可以组成多倍压整流电路,获得更高的输出电压。
  电路
  对于直流电,若想通过倍压整流来升高电压,可以先用振荡电路将直流电变为交流电,然后再采用倍压整流电路来升压。
  上图所示为NE555时基电路构成的二倍压整流电路,其升压原理与上述的二倍压整流电路一样。该电路的输出电压约为NE555供电电压的二倍(实际中由于NE555不是满幅输出,并且二极管也有一定的压降,输出电压要略小一些)。
  电容构成的倍压整流电路虽然不需要升压变压器即可实现升压,但这种升压电路的输出电流较小,一般只能用于给小电流负载供电。
