如何把直流电12伏升到12.6伏
  将直流12V升压到12.6V需要用到升压集成芯片,满足这个条件的升压芯片有很多。今天介绍一款体积小、性价比高的升压芯片MT3608。该芯片的输入电压范围为DC(2-24)V,最大输出电压为28V,最大输出电流为2A,封装为SOT23-6,输出电压通过外接电阻可调。利用该芯片设计的升压电路如下图所示。
  12伏
  从上图可以看出,该芯片需要用到电容、电感、二极管和电阻等,外设电路比较少,电路简单。芯片具有一个使能端,高电平时芯片工作,低电平时芯片停止工作,通过外接信号可以控制芯片的工作与否。输出电压通过电阻R1和R2来实现。计算公式为:
  VOUT=0.6×(1+R1/R2)
  当输出为12.6V时,通过计算R1/R2的比值为20,选择R1为20K,R2为1K时可满足输出结果。芯片的封装为SOT23-6,体积小,实物图以及封装如下图所示。
  为方便使用,可以将调压电阻R1设置为电位器,实现输出电压在范围内可调。该芯片的升压模块如下图所示,可以直接选用。
  12伏
