为什么电源上会有安规Y电容和X电容?
今日头条
1192人已加入
 在电源行业中,一般的开关电源交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容
EMI设计是电路中非常重要的一部分,而X电容Y电容是重要的元器件。一般的正规电源都有一EMI和二级EMI。电源的EMI电路是利用电感性元件和电容性元件的一些特性来滤除在电力或者电子工程中有害的电磁干扰。再说简单点,它就是起到了过滤杂质的作用,就像过滤器一样。有了这两级EMI滤波电路,就以很好地滤除来自电网的高频杂波和同相干扰电流,同时也把电源中产生的电磁辐射削弱到很低的限度,使外泄的电磁辐射不会对人体或另外一些设备造成影响。
X电容是安规电容的一种,电容器分为X电容及Y电容,火线零线间的是X电容。X电容用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,对差模干扰起滤波作用。Y电容用来消掉共模干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限流,Y电容值不能太大。X电容Y电容都是有保障的电容,区别是X电容接在输入线两端用来消掉差模干扰,Y电容接在输入线和地线之间,用来消掉共模干扰。
曾经有人做过实验,将电源上的X电源取下来再进行测试,发现取下X电容,主要影响电源的MEI电路,特别是+5V和+3.3V的纹波影响非常大,+5V和+3.3V由于X电容的缺失,纹波突破了标准上限,容易硬盘、内存、键盘鼠标这一类的硬件造成损失,很多山寨小厂家为了节省成本往往会在这些地方偷工减料,一开始可能不会有什么异常,但时间长了将会对电脑造成毁灭性打击。
