如何用发光二极管点亮220V电压
  发光二极管用交流220V电压点亮,简单的方法就是串联限流电阻。
  发光二极管
  普通亮度的发光二极管比较耐用,即使加在其两端的反向电压较高,将管子击穿,但只要反向电流不大,反向电压撤去之后,管子还可以恢复正常工作,故这类管子只要串联一个200~300KΩ的限流电阻接于交流220V电路即可工作。电路如上图所示,限流电阻R一般选用¼W的金属膜电阻即可。在220V交流电的负半周虽然LED是处于击穿状态,但电阻R取值较大,不会造成热击穿损坏。
  对于白色、蓝色以及透明封装的各种小功率高亮度发光二极管,其比较脆弱,并且耐压值也较低,若加在其两端的反向电压高于其耐压值管子很容易击穿损坏,故这类管子接于220V交流电路中,必须加一个1N4007之类的整流二极管,否则管子很容易损坏,具体电路如下图所示。
  发光二极管
  图中的1N4007即为整流二极管,可以防止高亮度LED在220V交流电的负半周被击穿。由于高亮度发光二极管在百十μA的电流下即可发出较亮的光,故驱动高亮度发光二极管时,限流电阻最好取值在MΩ级,否则作为220V电源指示灯亮度太高了,影响晚上休息。
