Spectrum新增四款基于LXI的任意波形发生器(AWG)用于生成高振幅信号
——任意波形发生器可为8个通道提供24V的输出摆幅
  德国汉斯多尔夫,2020年2月12日讯——任意波形发生器(AWG)几乎能够再现任何波形。在当今复杂的电子系统中,任意波形发生器作为信号生成器发挥了关键作用。全球领先的从事计算机(PC-based)解决方案的技术公司Spectrum仪器近期为其generatorNETBOX系列产品新增了四个型号,在8条通道的条件下输出振幅最高可达到24V,并能够满足任何要求苛刻的测试应用。新型号产品使用最新的16位数字模拟转换器,并提供了125 MS/s(DN2.657型号输出波形速率)和40 MS/s(DN2.654型号输出波形速率)两种不同的速度范围。这两个速度区间能够在4通道或8通道下完全同步。
  这两款基于LXI的设备通过以太网连接至PC或计算机网络,操作方便并易于集成。产品使用Gbit以太网,小巧并易于携带, 重量仅为6.3公斤。这就意味着产品携带方便,并能够独立运行于测试平台,与其他设备共同使用甚至是移动使用(直流电源的供电量为12V或24V)。
  对于需要远程操作generatorNETBOX的应用,Spectrum还提供了DN2.xxx-Emb嵌入式服务器选项。该选项拥有一个强大的CPU,可自由访问的SSD,更多容量的内存以及远程软件开发访问方式。通过这个开放的平台,用户不仅能够运行自己的软件,还能通过局域网远程访问。该选项使generatorNETBOX能够独立运行,或与LAN连接成为大型系统的一部分。
  为了产生完美的波形,每个通道都拥有独立的16位DAC和输出级。各个通道共享一个公共时钟和触发器以确保信号的完全同步。为了优化输出信号的质量,新产品配有四种不同的滤波器以确保良好的动态性能。灵活的输出级与高分辨率DAC相结合极大的降低了信号的失真率,并显著提升了动态范围和信噪比。
  所有模式输出波形的振幅波动在1 MΩ时达到±12 V,而50Ω时为±6 V。
  Spectrum首席技术官Oliver Rovini表示:“此次推出的AWG为需要在DC至60MHz范围内测试信号的专业人士提供了极具成本效益的解决方案。在设计产品时,除了考虑到产品的通用性之外,我们还加入了包括创建无限测试和控制信号的其它功能。例如,设备包含2个512Msamples(2X1GB)能够用于不同工作环境下的大容量板载存储器,用以生成长而复杂的波形。这其中包括单脉冲(Single-Shot)、回路(Loop)、FIFO、门式(Gated)和序列回放(Sequence Replay)等多种操作模式。此外,仪器在FIFO模式下能够通过Gbit以太网端口持续将数据从PC内存传输至AWG内存。与此同时,在新波形数据被上传至板载内存的同时还能产生新的信号。”
  AWG的灵活性还进一步体现于前置面板的多用途I/O连接器,允许访问异步数字输入、异步数字输出、触发器输出、运行和Arm状态、锁相环参考时钟与标记输出。
通过generatorNETBOX控制和生成信号非常直观。该产品配备了SBench6专业版软件,通过直观易用的界面控制AWG的全部模式和设置。该软件支持多通道操作并具有多个内置功能,可用于波形显示、信号生成、数据分析以及文档编制。此外,该软件的EasyGenerator功能可以创建基本信号,进而生成具有可编程频率,幅度和相位的正弦波、三角形或矩形等波形。此外,复杂的信号可以通过数学方程式或使用二进制、ASCII或波形格式从其他程序或设备(如数字化仪或示波器)导入。
  generatorNETBOX系列产品可供编程,并免费提供驱动程序以支持常用的编程语言,其中包括C++、VB.NET、C#、J#、Delphi、Java或Python代码,以及LabVIEW和MATLAB等第三方软件工具。
  Spectrum旗下生产的全部任意波形发生器均提供5年质保。此外,产品的软件和固件更新终身免费。此外,Spectrum仪器强的工程师团队回应迅速,通常能在几小时内为客户提供全面的技术支持。新款generatorNETBOX系列产品已全面量产,您可以从Spectrum仪器官网直接订购或通过我们在中国的代理购买。
  关于Spectrum仪器
  Spectrum仪器成立于1989年,迄今为止设计和研发了多款模块化数字化仪及发生器产品,其中包括PC卡(PCIe和PXIe)以及独立以太网设备(LXI)。在过去30年间,Spectrum获得了业界的广泛好评,旗下产品也被用于行业领军企业及一流大学的众多产品与科研项目。公司总部位于德国汉堡附近的汉斯多尔夫,凭借卓越的技术能力与迅速的客户响应速度享誉全球。
