7V/1A的电池板做成12V输出的方案分享
  有两块7V/1A的电池板,要做成12V输出,可以有两种方案。第一种方案是将两块电池板串联变成14V/1A的,然后采用降压方式转化为12V,输出电流低于1A;第二种方案是将两块并联得到7V/2A,然后升压至12V,输出电流小于2A。要采用哪种方案关键看12V的输出电流是多少。下面分情况介绍这两种方案。
  1串联后降压得到12V
  两节电池板串联后电压加倍输出电流不变,所得到的是14V/1A的电池板,这时候再要得到12V,采用降压芯片即可,由于电压差不是很大,所以本文使用AMS1117-ADJ来实现14V到12V的降压转换。
  12V
  该降压芯片最大输入电压为18V,最大输出电流为1A,压差1.2V,封装为SOT-89,基准电压为1.25V,输出电压通过两个电阻可调,计算公式为:
  VOUT=1.25×(1+R185/R186),输出为12V时,只需要R185/R186=8.6即可。
  2并联后升压得到12V
  两块电池板并联电压不变,输出电流翻倍,得到7V/2A,此时需要经过升压后才能得到12V,输出电流小于2A,这里推荐使用LM2577升压芯片。该芯片的输入范围为(3.5-40)V,封装为TO-220和TO-263,所设计的电路原理图如下图所示。
  12V
  文中使用的是可调电压输出版本,输出电压通过两个电阻可调,图中的可调电阻为R1和R2,输出电压计算公式为:
  VOUT=1.23×(1+R1/R2),输出为12V时,只需要满足R1/R2的比值为8.76即可。
  以上两种芯片都是比较常用的,所以有现成的模块可以用。升压模块和降压模块如下图所示。
